Ошибка ЕЗ PANASONIC KX-TG2248
ФСС
29/10/2006 13:46
Здравствуйте уважаемые!!!
Если есть время, возможность, объясните одну хрень.
Я уже замучился. Третий раз ломается телефон PANASONIC KX-TG2248, горит Е3 и мигают все лампочки.
В нашем городе их не ремонтируют. Возят в Москву, приходится ждать больше месяца.
Объясните в чем проблема. Если это брак, то тогда буду требовать обмена или возврата денег. Если это их болезнь, то как она лечится, что нужно предпринять. Одно я понял, что это связано с качками напряжения. После двух срывов я поставил защиты от скачков, защиту которая обесточивает при малейшем изменение в пределах от 210 до230 в. Все равно эта хрень вылезла. Пробовал про это найти что-то в инете, но наткнулся на ваш форум. Может как-то можно инициализировать телефон в домашних условиях или все-таки без спеца и оборудования не обойдешься. Телефон вроде не плохой, но эта хрень уже достала. Аж матерится хочется. Буду очень признателен, если хоть кто-то что-то прояснит.
Извините если что-то не по теме.
rommy
29/10/2006 14:02
Это их болезнь.Без программатора не обойтись.Сколько выдаёт блок питания без нагрузки?Желательно не более 11в.
ФСС
29/10/2006 14:30
rommy,
Блок питания без нагрузки выдает 15 в. Но этот блок шел в комплекте при покупке телефона, у меня по этому поводу были подозрения, т.к. на на самой базе указано 6 в. Я даже, при очередном зависание, с продовцом по этому разговаривал, почему вместо 6в. выдает 15в., он сказал что для этой модели нормально, и я успокоился. Однако дома попробовал поставить БК 6в., телефон работал, но при зарядке трубки, отключался, не хватало мощности, пришлось вернуть все обратно. И тогда поставил защиту от скачков напряжения.
Почему это происходит?
Есть ли способы лечится от этого? Только замена БК не более 11 в.?
rommy
29/10/2006 14:44
Пробуй менять блок или отмотать витки с вторички-я так иногда делаю,если слишком много вольт.Конденсатор должен быть не менее 1000мк.Ты ставил на 6в,а под нагрузкой вольты падали ниже 6в.
Да и эти телефоны вроде не сертифицированы.Здесь почитай.
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=19418&highlight=refurbished
ФСС
29/10/2006 15:09
rommy,
Я подозревал, что что-то ни так. Т.к. аппараты с частотой 2.4 Ггц продает только всего одна маленькая конторка в нашем городе, во всех крупных торговых центрах бытовой аппаратуры, таких телефонов нет. И наклейки сертификации министерства связи тоже нет.
Но это хорошо, есть возможность этого частника прищучить, если он в ответ будет предъявлять мне как-либо претензии. Получается незаконная торговля.
Но, скорее всего денег обратно он, наверное, мне не вернет, а предложит опять ремонт.
По идеи блок можно самому слепить. Взять трансформатор, диодный мостик, и ты говоришь кондер не менее 1000 мкф., и чтоб на выходе было не более 11 в. Так? Ведь стабилизатора напряжения в БП нет, он, где находится в телефоне, или его вообще нет?
И вообще причина в напряжение или еще что-то может быть?
Хотелось бы максимум информации по этой болезни, что бы принять решение как завтра вести себя с тем торгашом кто мне впарил не сертифицированы товар.
rommy
29/10/2006 15:39
После ремонта таких телефонов я обычно подгоняю блок питания до нормальных напряжений путём отмотки,повторов резко поубавилось.
Сертификат у них попроси(хотя щас можно всё напечатать).
ФСС
29/10/2006 17:29
rommy,
Спасибо за информацию!!
Но, всеже не понятно почему стабилизатор напряжения, если он есть в телефоне, не держит напругу???? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
алёха
29/10/2006 23:04
некоторым аппаратам перепрограммирование не помогает и память приходится менять...
Зачем везти в Москву? В Ижевске точно починят...
Изначально аппараты рассчитаны на питание от сети 110в, оптовик убирает оригинал бп и пихает в них можно сказать первый попавшийся бп, не особо заботясь о том, подходит он или нет. А аппарат довольно прожорлив.
ФСС
31/10/2006 19:28
Предлагают в замен неисправного KX-TG2248, новый KX-TG2336.
Как я понял эти модели конструктивно не сильно отличаются друг от друга.
Если соглашусь на такую замену, то какие могут проблемы в дальнейшем с этим аппаратом? Может, было, что-то у кого в практике?
Питание без нагрузке тоже надо проверить?
rommy
01/11/2006 02:22
2336 у меня ещё не было,может в наших краях их нет...
Если бы предлагали например 1743,это совсем другое дело,хотя тоже не сертифицирован.
Drunken
30/01/2018 09:26
Здравствуйте .
А кто может подсказать как исправить ошибку Е3 , давно лежит , сегодня как то случайно на глаза попался .
BVJ
30/01/2018 14:57
Это сбой данных в флеш-памяти базы, лечится перепрошивкой в программаторе. Модель с автоответчиком наверно? Вот эта флеш для автоответчика и нужна. Типовуха для всех таких моделей.
Drunken
30/01/2018 17:59
Спасибо .
Авто ответчик там имеется , там всего то процессор и ещё прямоугольная микросхема ATMEL , с двух сторон выводы , маркировку не назову , сейчас не дома , потом отпишусь что за она .
А можно поподробнее , какая из этих двух микросхем шьётся и нужно ли её от туда выдёргивать ?? , и найдётся ли на неё сейчас прошивка , телефон то уже древнючий .
rommy
30/01/2018 21:55
Drunken писал:
надо прошивать ATMEL.может и возможно без выпайки,но я всегда выпаиваю.
прошивки есть.
Drunken
30/01/2018 22:49
с прошивкой поможешь ??
rommy
31/01/2018 01:33
Drunken писал:
http://archive.espec.ws/section68/file19903.html
Drunken
31/01/2018 12:52
Спасибо.
Отпишусь о результатах.
