LG GT-7151 DECT не видит базу на аккумуляторах
TELEDOKtor
10/11/2006 22:31
При включении от аккумуляторов "вне зоны",если поставить обычные батарейки всё работает.И если поставить на базу без акб и батарей то к базе "вяжется".Акб заряжает,транзисторы все живы.Схемы нет. Прошу помощи
ats
10/11/2006 22:50
А попробуй аккумы поменять. Сколько лет они уже работают?
TELEDOKtor
10/11/2006 23:09
ats. Нет аккумы точно в норме. Две пары новых ставил. Не хватает ему этих полвольта!
алёха
10/11/2006 23:29
сколько вольт после преобразователя?
полевичёк-то сдох наверное...
TELEDOKtor
10/11/2006 23:48
алёха.Это который p3J? Нет живой. Мож схемка у кого есть?
isv dok
11/11/2006 09:29
А потребление трубы какое? Особенно, когда понижаешь напругу на бл. пит. начиная от 3-х до 2,6в.?
Может тюнер сажает ...
TELEDOKtor
11/11/2006 21:46
алёха. Точно сказал насчёт преобразователя: на выходе 2,5в,хотя pJ3 не пробит не в утечке.Поставил вместо него ABS6W от Панаса и всё пошло! БОЛЬШОЙ РАХМЕТ!!! классно! голливудская улыбка
Podkowa54
03/06/2009 19:31
Подскажите, что могло случиться с Panasonik KX-F130? после того как он прокатился в машине вся система факса работает, только принимает текст в грязном виде и трудно прочитать его. Тест полоска, искажена. Что за причина и как его настроить снова? Спасибо.
