Panasonic KX-TC1405BXB нет связи с базой
atsoy
22/11/2006 12:26
Посоветуйте плз, Panasonic KX-TC1405BXB не видит базу. ВЧ блок вроде в порядке, мож какие сервисные коды есть чтоб войти в тест-режим и проверить? И еще, где-то встречал - говорят помагает смена прошивки, но где ее взять недовольство, огорчение непонятно? Весь инет перекопал - ненашел для 1405. Мож подойдет прошива от 1402 или1403 при условии что перешивать и трубу и базу?
А еще в каком то источнике читал что можно залить в трубу такую же прошиву как и у базы - правда ли это?
Уважаемые господа спецы, помогите плз!!!
Evgenij Pota
22/11/2006 19:31
Причем здесь прошивка и не вздумай перешивать от 1403 и 1402 это вообще другие телефоны, вначале определись что у тебя не работает трубка или база, вскрой ВЧ блок посмотри там есть резистор 8,2 кОм часто уходит в обрыв. И вообще желательно поподробней узнать неисправность
atsoy
23/11/2006 12:30
Телефон перестал работать по причине того что сдох аккумулятор(один из элементов был короткий). Аккумулятор взял у знакомого на время попробывать... Все заработало, отдал ему и купил и поставил новый - все заработало !!! но через какое-то время - труба не видит базу, и при чем нет реакции на кнопку "HS Locator" - аккумулятор померил нормально вроде - 3,6V. Мне сказали что в этих телефонах как правило часто слетает прошивка. Вот я и подумал - может каким-то образом и загубил прошиву при манипуляциях с подключением аккумулятора?
Evgenij Pota писал:
а разве 1405 и 1400, 1402, 1403 - не из одной серии, у них по моему и схема почти одинаковая, а ВЧ блок по-моему один в один?
а резистор 8,2 кОм проверил - все в норме...
Неужели ни у кого нет пошивы на 1405?
Гарик
23/11/2006 12:43
Evgenij Pota пишет -Причем здесь прошивка и не вздумай перешивать от 1403 и 1402 это вообще другие телефоны, вначале определись что у тебя не работает трубка или база, вскрой ВЧ блок посмотри там есть резистор 8,2 кОм часто уходит в обрыв. И вообще желательно поподробней узнать неисправность
В 1405 вообще нет памяти и прошивать там нечего. Закороти 3 зарядных контакта в базе для прохождения ID кода. А схемы и тем более ВЧ блоки у них соовсем разные.
atsoy
23/11/2006 12:57
Тоесть если я Вас правильно понял , то схема 1405 в корне отличается от 1400, 1402, 1403, и EEPROM там нету, и схема ВЧ блока абсолютно разная? А на какую тогда она может быть похожа, может на 1450?
Гарик писал:
А можна по подробнее -что должно произойти ?
А где нибудь есть хоть какая то инфа по этой или смежным моделям?
Оч прошу помогите плз!
Evgenij Pota
23/11/2006 17:16
1402 1403 это одни радиотелефоны и ВЧ блоки у них одинаковые, а 1400 и 1405 это другие совершенно телефоны, аккумулятор должен быть заряжен до 4 в , а 3,6 В это мало микросхемв памяти у них нет, и кстате разбери разъем на базе и вместо пружинок провода запаяй на прямую, часто бывает уходит контакт
rommy
25/11/2006 13:33
atsoy писал:
Похожие 1455,1451,1400,1447.
Гарик писал:
Закороти 3 зарядных контакта в базе для А можна по подробнее -что должно произойти ?
Конструкция этих контактов ненадёжная,часто пропадает контакт,труба может не заряжатся или не связыватся с базой(средний контакт для передачи кода).Запаяй напрямую.
Также проверь блок питания,может конденсатор высох.Если блок питания неразборный,запаяй конденсатор в базу на разъём питания.
Angel Hristow
26/11/2006 23:31
Чаще у етих глючить тюнер бази
Для вияснения проблема надо иметь другого исправного комплекта /бази и трубки/для проверки
3,6 вольт маловато-ето разряженний акумулятор -надо бить 4-4,2 вольт
Потверждаю-очень капризние на предмет пульсации адаптера /блока питания/
