Факс Panasonic KX-FT76 "после грозы"
OlegLOA
22/12/2006 14:24
Факс Panasonic KX-FT76, по словам клиента - "не работает после грозы". Вот результаты беглого осмотра. При включении в сеть никак не реагирует (абсолютно мертвый индикатор, кнопки). БП жив, но сильно греется диодная сборка (2 диода вместе) которая по 24в. При отключении нагрузки - греться перестает и БП выдает нормальные напряжения (24В и 5В). На основной плате (надпись PFUP12807A чуть дальше KS003V) взорвался smd транзистор Q9, его тип неизвестен и даже о корпусе можно только догадываться, но похоже на sot-323.
Сгорел F2 если конечно это предохранитель (раньше таких не видел улыбка но рядом с ним написано 0,25А). Питание 5В где-то закорочено, где - пока не нашел. Больше явных признаков выгорания чего-либо не нашел.
В общем-то, вопрос такой - если кто хорошо знает эту модель - чего могло погореть, вызывая коротун по 5В и вообще, стоит ли связываться с ремонтом. А если у кого вдруг в ремонте такой аппарат валяется - подскажите тип или маркировку транзистора Q9 на "основной" плате и F2 - это предохранитель (звонится ли)?
SD74
23/12/2006 23:13
К.З. скорей всего в проце или модеме.
Ремонт -бесполезен или очень дорог.
