Sanyo clt-A270M показывет постоянно разряженна батарея
feru
23/12/2006 16:55
Показывает что батарея разряжена соответственно блокирует работу трубки , напряжение на акб трубки 4,07 В при этом (батарею менял ). Если поставить на зарядку , и после некотоого времени снять трубу она 30 сек. работает затем опять пишет разряжена . Что можно сделать чтоб работала.
Король251
23/12/2006 17:55
А сколько даёт вольт на АКБ? и сколько траба хавает?
feru
24/12/2006 16:30
изначально без нагрузки выходит 10 В , под нагрузкой 6,8В , далее через регулятор на АКБ (АКБ заряжается доходит до 4,06 В после не наберает). Потребляет труба 9,2 мА .
Да раньше при указании что батарея разряжена индикатор батареи показывал пусто , сечас он показывает что АКБ заполнена.
feru
09/01/2007 14:45
ребята схемой кто-нибудь богат , закиньте
