panasonic KX-TC1741B не получается установить режим набора
shtorm
24/12/2006 19:21
Доброго дня!
Знакомая обратилась с проблемой : нет набора с телефона panasonic KX-TC1741B, взял аппарат , послушал - тональный набор, а АТСка поддерживает импульсный, инструкции нет, перепробовал все варианты предложенные для моделей панасоников ( program-auto-# #-program. flash + #. и ещё несколько вариантов) нифига не выходит, в инете тоже описания пока не получается найти. недовольство, огорчение
Мож у кого есть информаха как переставить режим??
rommy
24/12/2006 23:53
shtorm писал:
Это с таблом телефон.Давишь програм,далее см. на дисплей,стрелками вверх-вниз ищешь.
shtorm
25/12/2006 13:32
Это на трубе. ( сегогдня попробую ) А на базовом блоке? при нажатии програм высвечивается " Р " при нажатии # появляется три горизонтальных полоски, и всё, упёрлись
rommy
25/12/2006 21:55
С трубы переводится в пульс,на базе ничего давить не надо.
shtorm
26/12/2006 10:33
Спасибо, доберусь до аппарата, отпишусь , что получилось улыбка
shtorm
28/12/2006 12:35
Всё получилось, спасибо.Просто надо было сообразить, сама процедура заняла 10 сек.
С наступающим
Тема закрыта
