Не находит базу Panasonic KX-TC165
pavelKuz
28/01/2007 00:06
Вроде передатчики базы и трубки работают, а база не видит трубку. И вообще, как в этом случае можно определить что именно не работает: база или трубка? равнодушие На выходе радиоблока базы наблюдается только шум, Page вызывает трубку. Буду благодарен на ответ по существу или даже в общем.
ats
31/01/2007 10:13
"Вроде работает" - это как ? Я так понимаю , либо беременная , либо нет , понятия "вроде беременная" нет.
Если база вызывает трубу , значит передатчик базы и соответственно приемник в трубе исправен.
Остается предположить , что не работают либо передатчик трубы , либо приемник в базе.
pavelKuz
04/04/2007 21:08
Ладно. Тема закрыта. Телефон забрали. А вопрос действительно некорректный, извините.
