Проблема с трубкой Panaonic KX-TC1205RUF
MIG
23/04/2007 17:24
Коллеги, помогите в решении проблемы с тлф., я больше занят ремонтом другой техники, с этой не сталкивался (соседка принесла, просила посмотреть, почему не работает). При вкл. трубки кн. «Talk», лампочка под ней моргает неск.раз и в сопровождении звукового сигнала гаснет. И дальше – мертвый. Пробежался по форуму, скачал схемку: питание IC2 в норме +3,9в(на 40н), на 14н +3,1в , генерация на Х2 есть, а вот на Х3 отсутствует ( на 15н. +2,2в , а на 16н почему то скачет от +1,6в до +3,8в.) Корпус на 17н. есть, Q9 и литы проверил - в норме.
Процессору кирдык? Или еще в чем то может быть причина?
pavelKuz
23/04/2007 20:55
При установке на базу в трубке слышен ping? (регистрация)
MIG
24/04/2007 01:54
Нет, при установке на базу ничего не происходит.
pavelKuz
24/04/2007 06:06
Значит трубка не зарегистрировалась. Может быть что угодно. Сначала поищи по форуму и определи, продлема трубки или базы.
MIG
24/04/2007 11:37
Спасибо, пропайка подозрительных точек решила проблему. улыбка
Novoselcev
24/04/2007 15:52
Алхимик, подскажи какие
а то труба лежит с переодичкой , то есть регистрация то нет
rommy
24/04/2007 22:33
Novoselcev, прогрей феном и базу и трубу.Паяльником пропаять кварцы и фильтры(особенно в трубе).
Температура где то 350град.Греть минуты 3,всю плату полностью.
Через минуту плавится припой,потом ещё прогревать минуты две.
Я прогреваю и базу и трубу,большинство восстанавливается.
Смысл прогрева в том,что надо испарить остатки заводского флюса,который со временем меняет свойства в худшую сторону.
А если не поможет то пробовать менять фильтр 455 и кварц 11,5м.
Sergeyser
03/05/2007 07:40
может комутатор заряда....в базе очень у многих проблема постав перемички
rommy
04/05/2007 00:30
Sergeyser, какие перемички?
Это 1205.
