Нет зарядки радиотелефона Panasonic KX-TC1205
Alexandr1976
30/04/2007 17:29
Подключаешь аккумулятор смотришь прибором - ток зарядки порядка 30 mA. Через некоторое время (буквально пара минут), ток начинает падать и падает до 0. Затем за пару часов аккумулятор разряжается полностью.
В трубке стоит транзистор Q9. Он когдато сгорел (то ли от того, что перепутали + и -, то ли еще от чего.). После замены транзистора Все и началось. Сейчас стоит транзистор выковырянный с материнской платы, проводимость точно правильная, цоколевка тоже, не греется.
jabb
30/04/2007 20:17
По этому аппарату тема довольно изъеденная. Схема в файлообменнике.... А по сути, вместо транзистора поставь диод, точно не ошибешься. Может такое быть, что причина в аккумуляторе. Взять заведомо исправный или этот испытать. Проверить за компанию стабилитроны. На аккумуляторе 3,9 В.
Evgenij Pota
02/05/2007 18:49
В базе стоит резистор R118 его сопротивление должно быть в пределах 100-120 ОМ, если больше выкидывай и ставь нормальный получишь ток зарядки 30 мА, и проверь АКБ на БП возможно из-за неправильной зарядки сдох, вместо транзистора Q9 в трубке ставь диод КД 521, это основные действия с 1205, а вообще все действия телефона проверяются с БП
