ТЕЛЕФОНЫ PANASONIK KX-TC170B | |
mihailpavlovih 17/05/2007 16:21 |
Приветвсем! Подскажите подробнее что случилось с питанием трубы. Нет ответа станции. питание на базе 7в , ложу трубу падает до 2в. Аккомулятор зарядил принудительно, включил- та же беда. Подскажите что и где искать. ![]() |
rommy 17/05/2007 23:00 |
mihailpavlovih, ну разберись с питанием...
Если падает до 2в,то это ненормально. Скорее всего высох конденсатор в БП. Проверить транзисторы стабилизатора в базе,также в цепи зарядки стаб. проверить. У тебя похоже труба базы не видит,а не Нет ответа станции |
mihailpavlovih 18/05/2007 08:29 |
Спасибо за подсказку. Труба базу видит, а вот с БП возможно и так. Посмотрю кандюки и полупрводники. |
