siemens euroset 2005
gol
30/05/2007 21:03
Внезапно перестал работать. Молчит при снятии трубки. Включал в эту же розетку другой телефон-все ок.
Менял шнур сетевой и от трубки - молчит. Подключал другую трубку - молчит. С чего начинать ремонт?
rommy
30/05/2007 21:33
Ваши знания в области ремонта просто удивляют.
gol писал:
С разборки аппарата.
Потом тестером проверить ключевые транзисторы.
gol
31/05/2007 07:29
Спасибо, сегодня же попробую.
hochukriak
31/05/2007 09:44
я думаю ВЫ знаете чем отличается прямой проводимости транзистор от обратной ? подшучивать, дразнить
gol
31/05/2007 19:26
Да, прямой проводимости - проводит прямо, а обратной проводимости - проводит обратно. Угадал?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 20:35
Если серьёзно, то я никогда не ремонтировал телефонов. Я занимаюсь автоматикой в системе электроснабжения металлургического завода. Релейная защита. А мы все релейщики. Релейной она (защита ) называется традиционно, но она уже давно и электронная и микропроцессорная. Я привык работать со схемами. А импортная бытовая техника, как известно, продается без схем. Поэтому я хотел получить профессиональный совет людей, которые телефоны ремонтируют с "закрытыми глазами".
rommy
31/05/2007 23:51
gol, ну тогда не будет проблем сделать телефон.
Главное,чтоб микросхема в телефоне была жива,остальное ремонтопригодно.
Кроме транзисторов может быть ещё шнур,гнездо,предохранитель.
hochukriak
01/06/2007 10:08
расключение линейногоправильно сделал ? занимает ли вообще телефон линию ? а если хочешь сфоткай открытую базу --- подскажу какие детали копать ....
gol
03/06/2007 22:32
Был в отъезде, поэтому не сразу ответил.
о расключении - он же работал, я ничего не менял. Линию не занимает, потому что параллельно подключен другой телефон и он работает. Фотку сделаю, но позже - фотоаппарата нет сейчас.
Спасибо за отклик.
gol
04/06/2007 08:02
После поездки (отмахал 700км) не удержался и взялся за телефон. Оказалась неисправная трубка.
Подключил от другого (тоже Siemens) трубку - работает. После этого позвонил с мобильника на него - работает.
Раньше не догадался. Я в прошлый раз тоже трубку чужую подключал, но другой фирмы (Русь - 25). Там, видимо, распайка другая - не работал. Теперь вот не могу трубку разобрать, что бы посмотреть в чем дело. Она без единого винта - на защелках. А где эти защелки- черт знает!
rommy
04/06/2007 22:43
gol, может шнур к трубке оборван?
Подцепить другой бы.
gol
05/06/2007 07:17
Все оказалось просто. Катушка наушника в "обрыве". Всем откликнувшимся спасибо! браво! голливудская улыбка классно!
Интересно, если трубку снимать до окончания вызова - это не противопоказано наушнику? Причина перегорания обмотки наушника не в этом?
kazarini25
12/11/2013 14:17
Добрый день !
Помогите найти принципиальную схему Siemens euroset 2005 на м/с U3761MB-T
Хочу переделать плату под другой корпус
cyberbob
12/11/2013 15:17
kazarini25, Зачем в чужую тему влез?Да ещё в старьё...Правила не читал?
