Teleton TDX-803 работает но мало
mikolasnn
08/06/2007 12:32
Teleton TDX-803 работает но мало . При включении кнопкой загорается дисплей с надписью поиск на 1 сек ,затем высвечивается надпись ЗАПИСНАЯ КНИЖКА и тел вырубается. Если ставлю на зарядку он постоянно то вкл то выкл. Впечатление ,что по питанию проблеммы. Запитал от БП тоже самое . Смотрел питание на памяти 24С там 3,4в. Может где напруга на проц просаживается ?,но схем конечно нет. А может прошивка глючная?
