ФАКС PANASONIC KX-FT37 СООБЩ.ЗАСТРЯЛА БУМАГА
zverovoj
28/06/2007 14:59
При включении все отрабатывает правильно.выдвигает бумагу и отрезает ее. А при приеме ,а также при копии после выполнения операции нож не срабатывает и пишет сообщение[ застряла бумага]может встречалась у кого такая бяка.с уиажением ЗЛМ.
yamilov02
21/11/2007 07:32
Было тоже самое. Зазобрал, передернул все разъемы и он заработал.
алёха
21/11/2007 11:58
чего толку разьёмы передёргивать. Надо смотреть концевик на замятие бумаги и коромысло, его двигающее.
Сам концевик промыть, коромысло проверить - не заедает ли и не изогнулось ли оно.
Sergey A Skokov
22/11/2007 10:27
Там еще на механике концевики есть.Менять приходилось при тех же симптомах.
Jaxta
09/01/2008 16:19
Самое простое решение - отключить нож и все ОК!
