р/т Panasoniс KX-TG7105RU проблемы с регистрацией.
m.ix
08/07/2007 21:57
На трубе выхжу в раздел регистрации
На базе удерживаю intercom
На трубе ввожу 0000
Регистрация проходит.
На базе жму intercom
Труба в ответ пиликает.
На трубе жму int
В ответ тишина.
Поднимю трубу а там короткие гудки.
В трубе немогу изменить дату и время.
Войти в настройки базы так же не могу.
В меню очень мало пунктов.
Не могу определить, где не работает приёмо-передатчик.
m.ix
09/07/2007 19:55
когда ввожу код во время регистрации.
База замокает пищать.
Говорят что это не от падения случилось, а после какой то комбинации нажатии кнопок.
Фарэо
10/07/2007 03:16
Если не можешь войти в меню базы, но антенка не мигает, скорее всего, передатчик базы и приемник в трубе работает, а вот наоборот нет. Это возможно от падения, отошли пятачки в вч блоке или бывает слетает ЕЕPROM или дохнет микросхема в вч блоке. Тебе лучше в сервис если сам никогда этого не делал.
m.ix
10/07/2007 03:37
Фарэо писал:
Уже профенил эффекта ни какого.
Так же и всё остальное профенил.
Я старался с пристрасием допрашивать владельцев.
Те стоян на своём, только кнопки нажимали.
Если сложный ремонт, я отсылаю клиентов.
Всё же меня очень интересует единственный момент!
Регистрирую трубу.
База попискивает.
Как только я ввожу pin 0000 база замолкает.
Значит связь всё же есть и она двухсторонняя.
rommy
10/07/2007 21:36
m.ix писал:
Фарэо писал:
Надо снять вч блок,если пятаки целые,то просто добавить припоя паяльником.
Если несколько оборванных,то перемычками.
Потом запаять на место феном.
То что клиенты говорят-по барабану.Или они так нажимали.Ногой наверно.
Но могут быть и проблемы с епром,но я сначала для уверенности снял бы вч блок.
m.ix
10/07/2007 21:55
rommy,
У тебя случаем нет ли уже снятого ВЧ блока.
Просто глянуть в каких местах находятся пятоки.
Я попробую видео сделать.
Как проходит регистрация.
Чуток
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 23:21
Вот регистрация
видео 1 метр
http://www.rapidshara.ru/12290
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 23:37
Интерком панаса
видео 2 метра
http://www.rapidshara.ru/12291
rommy
11/07/2007 02:02
В видео регистрация прошла нормально.
Попробуй сделать сброс.
m.ix
11/07/2007 02:05
Как?
Пробовал как то там через 335
rommy
11/07/2007 02:07
Из меню сделай сброс.
m.ix писал:
На трубе жму int
В ответ тишина.
Если одна труба только зарегистрирована,то это нормально.
С трубы базу не надо вызывать,для вызова другой трубки нажимается int и 1,2 и тд.
Вообще то инструкцию найди и почитай как должно быть.
m.ix
11/07/2007 02:15
Труба одна.
При нажатии на int на трубе, должна база запиликать.
При нажатии на базе int труба пиликает, но никак и ни какой кнопкой на трубе это воспринимается.
Я даже время немогу настроить.
