Panasonic KX-T4010BX Трубка не регистрируеться на базе.
V M
18/08/2007 22:37
Телефон(труба) работает и база вроде бы тоже но вот беда в том, что хотя они одинаковых моделей то-есть база и трубка одинаковых моделей, но от разных телефонов и баз. У базы этой модели сломалась трубка а от трубки сломалась база, и получилось, что есть трубка и база. Но трубка не регестрируеться на этой базе. Может ли такое быть при рабочих трубке и базе? Ну или что можно вообще зделать если это так?
Sergey A Skokov
20/08/2007 07:18
Проверяй прохождение кода по среднему контакту для начала.Потом в тесте настройка TXVCO и RXVCO.Ну и пропайка и промывка.
mikolasnn
20/08/2007 07:25
Точно , часто бывает что трешина прямо у места пайки среднего контакта или под разъемом АКБ дорожка перегнивает.
