Проблема с Panasonic KX-TC1005RU
z21asd
09/09/2007 13:03
Помогите пожалуйста у меня такая проблема с Panasonic KX-TC1005RU когда я нажимаю кнопку TALK при включении и выключении у меня слышен треск в динамике , подмигивание да еще когда я говорю по телефону и ухожу от базы на 5 метров слышны сильные шорохи в трубке что мне нужно заменить в тубке.
rommy
09/09/2007 14:22
z21asd, похоже на оборванную антенну в трубе,если антенна не телескопическая,то внутри есть катушка,которая обрывается.
Возможно что фильтр на 455к в трубе надо поменять,бывает что с него наполовину пластмассовый корпус вылезает,достаточно установить обратно и приклеить по периметру.
z21asd
11/09/2007 18:31
Извините но у меня телескопическая антена да где он распаложен этот фильтр на 455к на схеме в трубке, да еще хотел спросить ,когда я беру трубку с базы у меня переходит в тональный набор но хотя я ставил в инпульсный набор когда ложил трубку на базу,что это.
rommy
11/09/2007 20:02
z21asd писал:
Возможно питание базы пропадает или же блок питания с высохшим конденсатором.Попробовать с другим блоком.
Труба только управляет базой,какой режим включить.
Фильтр квадратный пластмассовый,но похоже проблема в базе.
Ivan8855
11/09/2007 20:24
А можно узнать, как появилась эта проблема?
z21asd
13/09/2007 20:34
Извините но у меня телескопическая антена да где он распаложен этот фильтр на 455к на схеме в трубке и еще я узнал, что при подключении батерейки ее водкнули перепутов полярность.Уменя шумы в трубке когда ухожу на 7 метров от неё.Посоветуйте что делать мне.
ats
14/09/2007 07:33
z21asd писал:
С Вашими познаниями в электронике, несите в сервис. Так будет лучше и аппарату и спокойней Вам.
Имхо кесарю кесарево , а богу богово.
