проблема с факсом Panasonic kx-fp 148
Заинька
18/09/2007 09:55
Помогите пожалуйста! Поменяла плёнку у факса Panasonic kx-fp 148, факс отправляется нормально, а принять не получается. Лист наполовину захватывается, плёнка начинает усиленно наматываться (тихое жужжание) и лист так и остаётся наполовину в факсе. На экране высвечивается, что застряла бумага. Лист вынимается легко. При следующей попытке всё тоже самое. Корпус открывала, там бумаги внутри нет, так почему она застревает? Как будто просто не проходит, только наполовину.
Буду признательна за быстрый ответ и подробности без терминов, на русском языке, а то пловину не пойму.
ХЕЛП!!!!!!!!! рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 11:18
Напишу в догонку. Факс не печатает в принципе. Там есть функция "HELP", в норме печатается краткая инструкция, а у меня опять пол листа уходит на печать ( не глубоко), а потом опять тихо жужжит и пишет, что застряла бумага? Что делать? недовольство, огорчение
isv dok
18/09/2007 11:05
Лента вставлена вверх ногами. Нужно перевернуть.
