Panasonic KX-TCD705 "потерял" базу и нет ПИНа
look
01/11/2007 17:28
Труба потеряла базу. Попытка заново зарегистрироваться привела к пониманию что ПИН трубы не 0000, а другой. Ессно забытый. Есть ли варианты, кроме сервис-центра?
Труба на базу все же реагирует: если входишь в меню регистрации, а база еще не пикает, то труба "висит" (ждите). С началом работы базы на привязку труба запрашивает ПИН.
alexon
01/11/2007 18:12
А если попробовать вот это:
Сброс забытого пин-кода(и для базы и для трубки):при запросе пин-кода ввести *7000
isv dok
01/11/2007 18:16
Смотри ячейки 025h,026h в базе PIN в явном виде. Или перешивай.
rommy
01/11/2007 21:36
alexon,это если труба и база зарегистрированы.
alexon
01/11/2007 21:38
понял,благодарю
look
02/11/2007 08:36
Спасибо alexon - с Пином трубы разобрался, ПИН базы пока артачится. Буду мучить дальше... Рядом есть рабочий комплект TCD-700, я думаю победим. классно! Базу труба все равно не видит...Такое впечатление, что передающий тракт трубы не дышит.
rommy
02/11/2007 21:16
look, смотри не замучай до смерти.Перешить епром базы и зарегистрировать.Делов на 15 мин.
look писал:
Бывает,но очень редко.
look
02/11/2007 21:32
705-ой базе кирдык однако...На 700-ой труба зарегистрировалась без проблем. Будем ковырять убитую базу(визуально все чисто и никаких"потеков"). Видимо rommy прав - шить придется...Спасибо за помощь! Special thanks for ALEXON.
smaw
28/12/2007 11:58
проблема в проце . 24c32 .39lf020 не причем .проверено на практике.
