panasonic KX-TC1486B
Zver
19/11/2007 16:21
клиент перепутал плюс с минусом, труба не видит базу. в этом аппарате данные прописки заложены програмно или это физический дефект?
mikolasnn
19/11/2007 18:08
Скорее всего поджарились стабилизаторы 3,3в.
Yura_L
19/11/2007 19:04
Если по схеме, то это ZD2 и он на 5,6В.
mikolasnn
20/11/2007 05:05
Начнем с того где попутали + и - . На базе или трубе.
Yura_L
20/11/2007 10:02
Логично классно!
Zver
20/11/2007 10:27
логики не вижу, зачем клиент полезет в базу, разумеется в трубке. она пишет что-то типа: "нет антены", а вот насчет схемы был бы благодарен.
mikolasnn
20/11/2007 12:05
Зашлю попозже. Счас не получаеться, прикрепляю файл но ошибку выдает.
Yura_L
20/11/2007 13:07
Zver писал:
А БП с другой полярностью сколько включают.
Вот схема:
luaz2004
22/03/2010 16:10
Yura_L писал:
та же причина , телефон на вызов работает при нажатии на кн поднять трубу сбрасывает , стабилитрон заменил , звонить с него можно а на прием нет, звонок проходит не подскажите где копать :-(((
