Не привязывается КХ-tga810
mikolasnn
21/11/2007 17:12
Дело не в ремонте ,а в интересе. Есть комплект КХ-TCD825 рабочий к нему еше привязана труба от TCD-530.
Есть еще комплект KX-TG какой-то не помню(в нем залили базу электролитом из батареек, помыл базу но при разговоре переодически потрескивание слышно) проблемма №1
И вот что мне не понятненько почему к базе KX-TCD825(целой и не тронутой) не привязывается труба (целая и нетронутая КХ-TGA810) после ввода пина 0000(100%) труба сек 5 еще ищет базу и срывается в начальный экран.
Типа частоты с уходом чтоли.
Причем к КХ-TCD825 2 трубы привязались от TCD-530 ,а 3я труба ведет себя как в предыдущем случае.
mikolasnn
21/11/2007 20:16
Решено.
Konstantin
22/11/2007 11:53
mikolasnn, ну, дык не жмись, выложи для истории, как именно решено.
mikolasnn
22/11/2007 18:54
Так я ступил толи где толи глючок был (хотя отшил от базы все трубки сначала) сделал всюду сбросы , поотшивал все что можно. и все стало нормально пришиваться.
Но вот KX-TCA 121 пришивается и работает нормально, но после выкл а потом вкл реристрация слетает с трубы этой.
