Panasonic KX-A140RUB - трубка не находит базу
~DIM~
10/12/2007 20:07
Всем привет!
Помогите пожалуйста!
В один прекрасный день трубка перестала ловить базу.
Не знаем что случилось, пробовали скинуть настройки на заводские.
У трубки скинулись нормально, а в меню самой базы не заходитнедовольство, огорчение
Но при этом зарядка от базы идет, если поставить трубку в базу.
Подскажите, что произошло, как вылечить или просто пришло его время? рёв в три ручья
может быть есть какая то комбинация кнопок для регистрации трубки в ручную к базе?
rommy
10/12/2007 22:18
~DIM~,в этой трубе нет пункта регистрация в меню.
Регистрацию можно вживить с клавиатуры - сначала SETTING HS - OTHER - CHANGE PIN - вводите старый пин (обычно 0000) вместо нового вводите 0163 и подтверждаете 3811 На экране появляется E - жмете 2 появляется E2 и черточки - жмете 0 - R - 5 - 5 -3 вместо черточек появляется 0F53 - 20 жмете R - 5 - R - 5 появляется 0F53 - FF жмете "стрелку вправо". После этого волшебства в меню появляется пункт регистрации.
Дальше разобрать базу,замкнуть контакты не установленной кнопки,подержать 20 сек и отпустить.
Потом зайти с трубы в регистрацию и зарегистрировать.
~DIM~
11/12/2007 19:30
rommy писал:
- жмете 0 - R - 5 - 5 -3 вместо черточек появляется 0F53 - 20 жмете R - 5 - R - 5 .
Прошу прощения, а как набрать символ "R"?
rommy
11/12/2007 22:41
~DIM~, кнопка на трубе есть.
~DIM~
12/12/2007 23:09
а у нас на трубке такой кнопки нетнедовольство, огорчение
isv dok
13/12/2007 15:25
Нижняя левая. "R"
~DIM~
13/12/2007 16:01
ЗЫ: у нас эту кнопку собака отгрызла голливудская улыбка попробуем сегодня как дома будем смех
~DIM~
13/12/2007 22:48
rommy писал:
~DIM~,Дальше разобюрать базу,замкнуть контакты не установленной кнопки,подержать 20 сек и отпустить.
А можно поподробнее про вот это? какие именно провода замыкать и т.п.....с первыми пунктами справились, большое спасибо классно!
rommy
13/12/2007 23:02
Разобрать базу,там есть место сбоку по кнопку(в базах моделями выше она есть сбоку).Найти не трудно,на плате нарисовано где она должна быть,4 дырки по неё также есть.Две дырки,ближе к краю крепежные,их не надо замыкать.
А замкнуть две дырки(например пинцетом),что дальше немного от края и подержать 30 сек потом пинцет убрать.
