TCD-215 подскажите
mikolasnn
14/01/2008 10:32
TCD-215 подскажите. Как при какой температуре снимаете и садите на этой серии ВЧ. На 500 все нормально получается , на 2ХХ серии полностью оторваные на проводки сажаю, а вот попался не полностью оторванный. Хочу по уму снять и если пятаки нормальные посадить. Наверное с нижним подогревом делаете.
rommy
14/01/2008 14:34
mikolasnn, я без нижнего подогрева,иначе шлейф дисплея можно поплавить.
Просто температура повыше,всё снимается без отрывания пятаков.
mikolasnn
15/01/2008 13:35
Попробую.
