Клавиатура радиотелефон Panasonic dekt
slav1969
22/01/2008 13:38
Что надо сделать для реанимации клавиш Те что работают чем
то смазаны Никто не знает смазку Кто знает напишите пожалуйста
ats
22/01/2008 13:55
Ничем они не смазаны. Эти нифеля смывай , а востановить можно пятaчками с токопроводящей резины.
Sergey A Skokov
22/01/2008 16:14
Снимаешь резиновую клаву и горячей водой с фейри(или любое моющее средство) и кисточкой-зубной щеткой моешь и сушишь(после можно спитром-ацетоном протереть контактные площадки).Плату протираешь ватным тампоном(или х/б тканью),смоченным спиртом,ацетоном(предпочтительней),водкой,одеколоном (один раз и Кензо прекрасно подошел,но запах от трубы был...).Бывают случаи чая,кофе,сока и тд.В этом варианте лучше сначала мокрой тряпочкой и потом вышеперечисленным.Способ подходит для всего,имеющего резиновую клаву.В тяжелых случаях надо пятаки клеить из ремкомплекта для пультов.
YURA@
22/01/2008 18:15
Sergey A Skokov и после водички пипец графиту не проще сразу из ремкомплекта востановить
Sergey A Skokov
23/01/2008 09:12
Интересно-это какому такому графиту пипец?Сколько сотен клав так мыл и ничего,работают.
mikolasnn
23/01/2008 14:28
А если даже и после промывки хреново работают, бывает такое после ну очень большой зажиренности ,я просто скальпелем срезаю несколько микрометров резинки черной и все прекрасно работает.
Sergey A Skokov
23/01/2008 14:50
А можно еще шкуркой или надфилем.
mikolasnn
23/01/2008 15:44
Точно, иногда и так делаю.
slav1969
28/01/2008 10:19
ПРотер клавиши борным спиртом и помогло Всем спасибо Странно в других телефонах не помогало.
mikolasnn
28/01/2008 11:29
В панасониках как правило токопроводящий слой толстый, и поэтому его можно несколько раз чистить даже мелкой наждачкой. На других этот слой напылен тонким слоем и если он стерся то поможет только ремкомплект.
