KX-TC157(150) не вяжутся труба и база
AlexG24
Сообщение #1 от 31/03/2008 14:12 цитата
База исправна. В трубе до меня пропаивали цепи управления питанием. Не исключено, что крутили чего уже. Кварцы бухтят. Клава сканится. Осциллом по ногам видно, что при нажатии на "Talk" подается питание на радиотракт. С передатчика прет ВЧ в антенну. Но слышно только 3 "пик" и капец. Вязка (трубу кладем на базу) эффекта не имеет. С чего начать? Мож в Инете где есть толковое описание диагностики и настройки?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 31/03/2008 14:50 цитата
AlexG24 писал:
База исправна.
А вдруг нет?Как проверили?
AlexG24 писал:
Там крутить нечего.
AlexG24 писал:
С чего начать?
Вот с этого и начать-пробовать регистрировать по инструкции.Они не привязываются путём укладки трубы на базу.Через меню надо регистрировать.
Если не получилось-снимать вч блок в трубе и проверять пятаки.Дальше будет видно.
AlexG24
Сообщение #3 от 31/03/2008 16:57 цитата
Базу по виду даже не вскрывали. Никаких следов на плате нет. Повреждений нет. Следов заливки чем-нибудь тоже.
Покрутить в трубе там можно ВЧ-контуры улыбка
Регистрация в юзер-мануале представлена именно укладкой трубы на базу. И более ничего.
В сервис-мануале вообще про регистрацию ни слова.
Только инфа про регулировку радиоканала с привлечением массы дорогих приборов
Радиоблок там весь на рассыпухе. Его как-бы и снять то нельзя улыбка
Чувствую, проще будет выкинуть его, чем наладить недовольство, огорчение
rommy
rommy
Сообщение #4 от 31/03/2008 17:05 цитата
Тю точно...спутал с дектом TCD157.
А в этом причин может быть много,действительно.Самое простое-высохший конденсатор в блоке питания.
Если не блок питания-то надо с ним хорошо попотеть.
BVJ
Сообщение #5 от 31/03/2008 23:37 цитата
Положи трубу на базу, подключи к линии, подай на него звонок. Если труба не звенит - проверять средний контакт из 3-х, скорее всего обрыв. Контакты чистить первым делом.
Если чувствуешь, что тебе проще выкинуть и не знаешь как подступиться, отдай грамотному спецу. Можно насовсем, он тебе спасибо скажет.
