ALEX_755
обнулить пин базы не получилось , прочитал флэш если верить 25 26 яч ? счёт с 00 и надо ли переводить в дес-й код , а может ли для этой модели другие ячейки, при проверки на другой модели вроде как в 25 25 если считать 00020 21 22 23 , и не переводя в десят код , а на kx-tcd725 в этом же месте стоит 16 1А не получается пробывал по разному |
m.ix
Master Mixa
ALEX_755, http://monitor.espec.ws/section6/topic11432.html
А прошивку трогать это последнее дело.
Я ниразу не менял прошивку и при этом было всё ОК
Просто правильно нужно трубу на базе регистрировать!
А для этого нужно хозяина ворошить что бы pin вспоминал
Вот в этом случае нужно pin в прошивке изменять менять.
Я не шил но могу.
Логически.
Можно использовать одну и туже прошивку, либо с трубы либо с базы, но база и труба должна быть одним комплектом. |
rommy
m.ix писал: |
А для этого нужно хозяина ворошить что бы pin вспоминал  |
Угу,пальцы в двери вставлять.Пусть вспоминает.
Ты сколько дектовых телефонов сделал?
Я перешивал просто базу,потом регистрировал.Больше 100 телефонов со слетевшей регистрацией и забытыми пинами в базе сделал это точно.И работают.
Если было желание,искал пин по дампу,но мне часто было впадлу это делать.
m.ix писал: | Я не шил но могу.
Логически.
Объясни ЭТО. |
m.ix
Master Mixa
rommy писал: | Ты сколько дектовых телефонов сделал? |
Ну с пару десятков.
В начале их я вскрывал, точнее корпус и смотрел что там на плате.
Я просто логически исхожу.
У них вроде всё почти одинаково, только база имеет вход телефонной линии.(простое наблюдение)
Один раз передатчик на трубе сломали кто то трубой кому то засветил
Да на счёт пинов.
Если стандартные не подходят, я хозяина давлю, что б вспомнил.
Один даже два пина выдал
Одни из них подошёл
Не буду более аспаривать профи. |
BVJ
PIN действительно по адресам 25 и 26. Переводить ничего не надо. Например если ПИН 1234, то в дампе так и будет в шестнадцатеричном виде 12 34. Можешь скинуть прошивку, посмотрим. |
m.ix
Master Mixa
BVJ писал: | то в дампе так и будет в шестнадцатеричном виде 12 34 |
Вот вам для пересчёта
BVJ
Я уже сказал "Переводить ничего не надо." |
ALEX_755
трубка к другим базам кон ,не хочет к родной ,прикрепляю файлы PONYPROG в одной реально вижу рин и к ней конектится 10 15 а к другой в тех же ячейках неполучается пробывал разные варианты.........e2p
ДОБАВЛЕНО 29/05/2008 20:48
здесь в ячейках 16 1А
m.ix
Master Mixa
ps
ALEX_755, В винде есть кнопка на клаве принтскрин printScreen
1 открываешь прогу, то что на скрине.
2 жмёшь клаву PrintScreen
3 открываешь вьюер (просмотровщик картинок)
4 вставляешь из буфера обмена.
5 обрезаешь лишнее.
7 архивируешь winrar
8 вставляешь в текст поста - пердварительно нажав предварительный просмотр.
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 |
BVJ
Не, я с экрана анализировать не буду, уж извини. Что я, файнридер? Неужели трудно прошивки приаттачить. |
ALEX_755
файлы расширения e2p запрещены
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 09:04
BVJ, приаттачил PonyProg .но на рисунке вроде то же самое, можно сказать что для этого ипришлось собрать программатор, так что для меня сейчас может быть много интересного, за ранее благодарен за ответ
m.ix
Master Mixa
Цитата: | файлы расширения e2p запрещены |
А файлы rar  |
ALEX_755
BVJ
Прошивка полностью нерабочая или неправильно считанная. В этой модели стоит не 2402, а 2464. |
isv dok
ALEX_755
!!!! как говорится чем дольше возишся тем проще неисправность всё заработало !!! действительно не правильно считал прошивку пин 21 21 СПАСИБО всем за ВАШУ помощь , и организаторам форума ,
xxxxx.rar 1.08 КБ Скачано: 362 раз(а)
