jebb
АОН, плата DN326 сгорел после грозы. Детали по линии и процессор поменял, но выходит неразрешимая проблемма - сгорела память 27С010. Прошить нет возможности. Может кто скинет в личку информацию, где можно (на Украине) заказать эту деталь (разумеется уже прошитую). Заранее благодарен. |
rommy
Сам то откуда?
27с010-одноразовая,она прошивается только один раз.Уверен,что проблема именно в ней? |
koctjntin
jebb, ужос не проще поменять начинку на новую  |
jebb
Я живу в пригороде г.Симферополь. Проблемма действительно в этой микросхеме, т.к. она по питанию имеет сопротивление 191 ом. Т.е. при подключении она питание не подсаживает и даже работает секунд 20 пока не нагреется. Для большей уверенности поменял с рабочего телефона - все стало ОК. А по поводу замены начинки - таже хрень. Потребуется подобная микросхема. А найти детали на рынке Симферополя (например 80с31 или 32 в корпусе SOT-182-2) оказалось проблемой. Нашли в Севастополе. Так что за каждой мелочью в Киев не поедешь.
Посоветуйте, какой программатор можно приобрести для подобных манипуляций с памятью АОНов. |
rommy
jebb писал: | Для большей уверенности поменял с рабочего телефона - все стало ОК. |
Ясно,это уже проще.
jebb писал: | А по поводу замены начинки - таже хрень. Потребуется подобная микросхема. |
Начинка(плата аон)идёт уже с микросхемой пзу в комплекте.
jebb писал: | Посоветуйте, какой программатор можно приобрести для подобных манипуляций с памятью АОНов. |
Я пользуюсь прграмматором Тритон,покупался "для всего". |
ALEX_755
тема по этому поводу может затенуться ,а кто нибуть пробывал poni prog , если можно то нужна прошивка ,а получится считать с равочей? |
rommy
ALEX_755, с каких это пор понипрог шьёт 27с010? |
ALEX_755
приходилось ремонтировать АОНы можно сказать многие неисправности кроме пзу , хотелось бы узнать есть ли типо 27с010 только многоразовые и конечно чем шить ? не понятно только "" jebb"" как всё остальное осталось целое? |
rommy
ALEX_755 писал: | хотелось бы узнать есть ли типо 27с010 только многоразовые и конечно чем шить ? |
Например с УФ стиранием,есть посредине окно.
Шьются также программаторами,как и одноразовые.Просто надо сначала стереть ультрафиолетом.
А программаторов много есть разных.
ALEX_755 писал: | не понятно только "" jebb"" как всё остальное осталось целое? |
Так он же проц поменял.Не обязательно чтобы всё сдохло что есть на плате. |
ALEX_755
обычно я меняю проц убедившись что пзу исправна ,так можно ли считать прошивку с рабочей? |
rommy
ALEX_755 писал: | так можно ли считать прошивку с рабочей? |
Можно. |
