Panasonic KX-TCD540RU
Саныч 2
Сообщение #1 от 03/07/2008 22:24 цитата
Происходит сбой установки часов и даты после прохождения вызова .
evgeniy_51
Сообщение #2 от 04/07/2008 11:32 цитата
Саныч 2 писал:
Информация о времени\дате находится в Базе, но с цепями линейного интерфейса не связана.Начни с проверки контактов розетки и гнезда подкл.БП - CN2 (в момент вызова возрастает Iпотр. Базой) и при плохом контакте проиходит "дребезг" по питанию,что может привести к сбросу установок. Затем проверь D1,C2 и значения напряж.(+4v) и пульсацию на выходах IC1,IC4.
Саныч 2
Сообщение #3 от 06/07/2008 12:31 цитата
Спасибо за информацию.
Подавал отдельно питание на +3.2V на IC 24с64 не помогло значит дело не в БП.
evgeniy_51
Сообщение #4 от 07/07/2008 13:01 цитата
Саныч 2 писал:
Создаётся впечатление,что твой тел.при вх.звонкевходит в режим "Reset".Определись кто : Труба или База ? Прими вх.звонок при полностью выкл.Трубе,после чего вкл.Трубу-если то же самое,значит пробл.в Базе.Может быть База была залита ?
Проверь: U+4.0v на IC1,IC14,+1.8v на кол.Q3,Pin109 IC2,Reset на С28,Pin120 IC2.Еслм всё ОК- проверяй звонковые цепи:1.
C12,R16,C101,R106,Pin113 IC2. 2.C13,R17,C102,R107,Pin112 IC2.
пропаяй IC2 и X1. Удачи ! подмигивание
Саныч 2
Сообщение #5 от 07/07/2008 14:11 цитата
НО если входит в режим "Reset" то должны сбрасываться и остальные настройки?
Оставлял включенной одну базу - без изменений.
Запитывал минуя IC1 и отдельно 24c64.
evgeniy_51
Сообщение #6 от 07/07/2008 15:24 цитата
попробуй отключить Call ID - (Cid OFF)
Саныч 2
Сообщение #7 от 07/07/2008 16:25 цитата
Каким образом?
В настройках переключение на АОН.
evgeniy_51
Сообщение #8 от 07/07/2008 17:58 цитата
Саныч 2 писал:
Каким образом?
Да,в меню Базы (настройка Базы),выбираеш "АОН"-"режим опр.№", далее АОН, или "Сall ID".
Саныч 2
Сообщение #9 от 12/07/2008 20:18 цитата
Добрый вечер.
Перевел на АОН, дату и время держит но определитель не работает.
Менял настройки но увы.
