Русь 27 комтел после грозы
holovod
holovod
Сообщение #1 от 30/07/2008 13:47 цитата
Всем доброго дня. Помогите и поделитесь у кого такое было. Сгорел блок питания, заменил.При вклочении ничего не горит и питание садит до нуля и греется. Схемы нету. Заранее благодарен.
Сообщение #2 от 30/07/2008 14:45 цитата
только новая плата аона спасёт тебя-паять их дело не благодарное
rommy
rommy
Сообщение #3 от 30/07/2008 14:46 цитата
holovod, что греется с микросхем-то и менять.Проще некуда.
Подключи мощный блок питания.
n max писал:
Ну почему так сразу?
Может один регистр коротит или пзу.Меняется без проблем.
Кстати в этой плате стабилитрон по питанию стоит,он может быть пробит.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #4 от 04/08/2008 11:34 цитата
можно попробывать выпаять 4066
dima-wla
Сообщение #5 от 17/08/2008 19:12 цитата
смотря что греется? ежели стабилитрон по питанию - енто хорошо, отпаяй его и посмотри, а вот ежели проц... то всё, кердык.да, ещё. не сочти за обиду, но проверь шнурок от БП до платы, возможна переплюсовка. сам пару раз при ремонте нажигался.
koctjntin
koctjntin
Сообщение #6 от 18/08/2008 14:56 цитата
8 баксов начинка мелтовская стоит, в чем проблема гы-гы
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 20/08/2008 19:41 цитата
4066 это QUAD цифро-аналоговый свич! ПЗУ 27C010. LM324 QUAD опер-ый усилитель(ОУ).Смотри цепи питания!
