Denis
Не могу сообразить как разобрать трубку. |
Гена
rommy
Гена, а схемы нет случайно? |
Гена
drunik277
BVJ
Так же как и любой другой Сименс, по всему периметру защелки. Начни снизу и сбоку помаленьку. |
.eugen.
Здравствуйте.
Подскажите какие выходные характеристики блока питания базы этого радиотелефона (база С 450). |
BVJ
Посмотри обозначение БП, написано снизу на базе, например типа C39280-Z4-C494. Если именно такой, то 9,3V AC / 210mA. |
.eugen.
Спасибо большое. Он.
Мне отдали этот телефон без блока питания.
Думаю подключить его к блоку питания от видеоприставки, но на ее блоке п. указано выходное напряжение 9в. и ток 350 мА, а фактический 15 в. не знаю подойдет ли....
Может это напряжение без нагрузки.
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы замерить напряжение штатного блока питания. |
BVJ
У меня нет ни такого аппарата, ни БП от него, да и так ясно что такое напряжение плюс-минус (обычно плюс) лапоть он выдает под указанной нагрузкой, а на х.х. будет побольше. Вообще напряжение не критично, в базе есть стабилизатор, но от этого напряжения сильно зависит ток зарядки, ну и предельное входное напряжение стабилизатора нельзя превышать конечно. А что, у этой приставки БП выдает переменку, или это ты постоянное меряешь? |
.eugen.
Да я мерил постоянное.
Приставка "денди" 8 бит у нее блок питания с диодным мостом.
Буду подключать. |
vbonev10
Перед подключением выкинь диодный мост из БП,написали же,что 9,3v AC,то есть переменки. |
.eugen.
rommy
В БП от денди переменки может быть больше 12В,так что аккуратно,иначе база будет грется.
Правда от сименса ориг. БП C39280-Z4-C373 выдаёт 11,2В без нагрузки. |
.eugen.
Как ни странно, но после удаления диодного моста напряжение снизилось с 15в.- до 11.3в.~
А странным кажется то, что на контактах зарядного устройства базы напряжение, составляет 12.4в.
Чем это могло бы объясняться?
База с телефоном связываются и работают, но вот трубку на зарядку я пока не ставил. |
murashko
.eugen. писал: | Как ни странно, но после удаления диодного моста напряжение снизилось с 15в.- до 11.3в.~
Так и должно быть с напряжением(учим основы электотехники)
Мост можно было и не удалять.
Там в базе есть еще один,но на работе аппарата это ни как не скажется.
Заряжайте трубу и пользуйтесь на здоровье. |
BVJ
Из основ электроники: при измерении переменного напряжения приборы показывают действующее, а не амплитудное напряжение, именно оно и указывается в характеристиках такого БП, т.е. для вашей базы требуется 9,3V именно действующего, которого и показывает вольтметр. После выпрямителя электролит заряжается до амплитудного напряжения, которое в корень из 2 раз больше действующего, т.е. постоянное U в 1,4 раза больше переменного. |
.eugen.
BVJ писал: | Из основ электроники: при измерении переменного напряжения приборы показывают действующее, а не амплитудное напряжение, именно оно и указывается в характеристиках такого БП, т.е. для вашей базы требуется 9,3V именно действующего, которого и показывает вольтметр. После выпрямителя электролит заряжается до амплитудного напряжения, которое в корень из 2 раз больше действующего, т.е. постоянное U в 1,4 раза больше переменного. |
Спасибо за подробный ответ, и тем кто дал техническую информацию.
А то от некоторых высказываний вроде - "учим основы электрики" пользы мало... |
murashko
.eugen. писал: | Спасибо за подробный ответ, и тем кто дал техническую информацию.
Это форум специалистов, а не чайников.
Надо было в 8 классе уроки физики посещать,тогда была бы польза!!!
И гонор оставляем при себе,он в данной ситуации ни к чему,уважаемый......eugen.. |
rommy
Думаю что тему уже можно закрыть. |
