kx-tg1077ua база не соидиняет с АТС
senser
Сообщение #1 от 15/10/2008 17:26 цитата
Проверяли телефоную трубу на иншой базе - работает. А с етой никаких гудков в телефоне не слишно. Рособрал базу и выявил гореный транзистор - маркировка 4Z(Варикап =MV2104). Не подскажите чем можна заменить?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 15/10/2008 21:11 цитата
Можно его заменить на MPSA92,паяется рядом в дырки вместо планарного,посмотри по дорогам.
senser
Сообщение #3 от 16/10/2008 09:45 цитата
MMBTA92 тот же самий але планарный. Перепаяю отпишусь.
evgeniy_51
Сообщение #4 от 16/10/2008 10:01 цитата
планарный вариант SMBTA-2D ,проверить D610(47v)
senser
Сообщение #5 от 16/10/2008 10:14 цитата
D610 робочый.
senser
Сообщение #6 от 16/10/2008 13:24 цитата
Припаял MMBta92 - связь с АТС появилась, дзвонки делает. Но есть ещо проблема, когда на него дзвонить то дзвонка нет, на дисплее высвечивает номер внутрений (3-4 сек ) и пропадает. А на другом телефоне гудки так и идут. Вчем ещо надо копать? Подскажите пожалуста.
evgeniy_51
Сообщение #7 от 16/10/2008 14:05 цитата
проверить в меню Трубы "установки звонка " : ОК , 5 ,стрелкой в верх в низ до появл.5-5,ОК
senser
Сообщение #8 от 16/10/2008 15:05 цитата
Все так и есть. На базе нажымаю поиск трубы звук издается. Но когда хто то звонит нет дзвонка, на дисплее есть отображения входящего через 3-4 сек на дисплее пропадает.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 16:07
но после того когда на дисплее пропадает индикация о вызове жмеш поднять трубу и он связивается с входящим
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 16:08
может есть какой то сброс к фабрычным настройкам?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 16:13
нашол инструкцию, сброс по коду 9 ничего не дал
