KX-FT31 НЕ РАБОТАЕТ СКАНЕР
phrepair
Сообщение #1 от 18/11/2008 23:10 цитата
Доброго здоровъя уважаемые форумяне !!!!
Факс Panasonic KX-FT31.Принесли в ремонт с проблемой:при копировании сканер даёт только пол страницы,вертикально.
Принтер рабочий,help печатает.
Думал неконтакт светодиодов на линейке сканера,пропаял осторожно,
поставил и в результате чистый лист.Вытаскивал линейку наружу,светодиоды сканера ,при сканировании,светятся как-то тускло
,посветил настольной лампой на сканер, лист выходит всё равно
белый.На плате телефонной под резисторами R105,106 текстолит
потемнел ,от температуры.
Я так думаю ,что может что питание посадило ?Схемы нету.
Помогите слёзно прошу или схемой или советом.
Спасибо.
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
evgeniy_51
Сообщение #2 от 19/11/2008 11:50 цитата
phrepair писал:
Принтер рабочий,help печатает...
поставил и в результате чистый лист. (
Очевидно Вы внесли доп.неисправность(пайка,шлейф и т.д.).
проверьте наличие Uпит.: 1.БП CN2 Pin1,2 +24v,Pin6 +8v
2.Аналог.пл. : CN6 Pin1 +24v<Pin3,4,5 +5v
3.Цифр.пл. : CN2 Pin3 +5v,Pin10 +24v
а так же в контр.точках на цифр.пл. : +3.3v , 5v , 24v
