Выходные напряжения блока питания Alkotel sp-r5100
sim286
Сообщение #1 от 13/12/2008 13:52 цитата
Напрочь сгорел блок питания базы радиотелефона Алкотел sp-r5100 .
Подскажите какие выходные напряжения на БП.
С БП выходило 4 провода тоесть 2 напряжения.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 13/12/2008 15:04 цитата
Два по 9в.
Полярность можно проследить по плате базы.
Старый блок можно разобрать и посмотреть как подпаяно.Можно выпаять выпрямители и подпаять потом к другому трансу.
Заодно проверить целостность предохранителя на первичке.Может и блок менять не надо будет.
Или сгорел так что вобще ничего не осталось?
evgeniy_51
Сообщение #3 от 13/12/2008 15:31 цитата
Обычно срабатывает(расплавляется термо fuse) в цепи первичной обм. трансформатора. На корпусе БП должно быть указано какое напряжение во вторичках (перемен.,постоян.,и их величина).На какие клеммы штеккера они выходят можно определиться прозвонив эти самые клеммы тестером .Обмотки отдельные.
sim286
Сообщение #4 от 13/12/2008 21:22 цитата
хозяин выбросил БП. Мне отдал базу и трубку . В трубку ставятся 2
аккумулятора тип ААА.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 13/12/2008 21:32 цитата
С блока идёт 2 питания - на телефон и на зарядку.
Можно подать одно напряжение 9в,на плате соединить паралельно питание базы и зарядку.С полярностью разберёшся.
sim286
Сообщение #6 от 14/12/2008 00:49 цитата
rommy и Всем спасибо. Думаю что разберусь. А какаю мощность БП ?
rommy
rommy
Сообщение #7 от 14/12/2008 16:37 цитата
300 ма вполне хватит.
sim286
Сообщение #8 от 14/12/2008 18:37 цитата
rommy Спсибо тебе. Тема закрыта.
