DECT Ericsson DT200 сгорел элемент
VBMADD
Сообщение #1 от 17/12/2008 11:10 цитата
В радиотелефоне DECT Ericsson DT200 сгорел(и развалился) элемент с маркировкой 106A L320N (по цвету желтенький расположен рядом с микросхемой MAX882).
Скорее всего при подключении аккумулятора перепутана полярность.
Что за элемент, как его искать, как диодную сборку, конденсатор и или что-либо иное. Подскажите, если кто знает.
Мастерскую по ремонту DT200 в Санкт-Петербурге не нашел. Может кто знает куда обратиться за помощью.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 17/12/2008 15:06 цитата
Конденсатор на 10мкф.
VBMADD
Сообщение #3 от 21/12/2008 23:47 цитата
Спасибо,
для уточнения картинка с 2-мя желными элементами
в посте по ссылке: http://monitor.espec.ws/section6/topic83124next.html
Это 2 конденсатора по 10 мкф на какое напряжение и какая цоколевка?
Какая альтернативная замена?[/img]
BVJ
Сообщение #4 от 22/12/2008 01:35 цитата
"A" - 10В, в трубку можно ставить на любое напряжение выше питания, полоса - плюс. Конденсаторы чем меняют? Конденсаторами на такой же номинал. В Питере найти чиповые электролиты не проблема.
VBMADD
Сообщение #5 от 23/12/2008 22:42 цитата
BVJ - Спасибо!!!
VBMADD
Сообщение #6 от 24/12/2008 09:40 цитата
Интересно какая могла быть причина выхода именно этого конденсатора из строя ?
Это я к тому, что бы не случилось подобное повторно.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 10:42
В добавок о каком конденсаторе идет речь.
На фото по выше указанной ссылке это нижний желтый конденсатор
BVJ
Сообщение #7 от 24/12/2008 12:29 цитата
VBMADD писал:
Электролиты взрываются при обратной полярности.
VBMADD
Сообщение #8 от 24/12/2008 13:46 цитата
А процессор в этом случае может полететь?
По идее должна быть предусмотрена защита от неверной полярности хотя бы в виде простого диода!
BVJ
Сообщение #9 от 24/12/2008 14:24 цитата
Все может полететь, не только проц, любые микросхемы, в т.ч. и в ВЧ-блоке. Диоды по питанию для защиты в трубках никогда не ставят, т.к. на них падает напряжение, а значит заметно уменьшается ресурс работы от акк. В лучшем случае ставят предохранитель и стабилитрон, а часто и этого нет. Так что путать полярность категорически не желательно, даже кратковременно.
VBMADD
Сообщение #10 от 25/12/2008 08:58 цитата
Да, уж.
BVJ - Спасибо за ликбез!
