Факс Schneider SPF 401 не стартует, и не копирует...
@vladusik@
@vladusik@
Сообщение #1 от 20/12/2008 19:31 цитата
Здравствуйте, принесли факс Schneider SPF 401 с проблемой: не стартует, и не делает копий...
Нет гудков модема в линию ....
Подскажите пожалуйста с чего начать проверять...
evgeniy_51
Сообщение #2 от 22/12/2008 16:03 цитата
с сетевого БП
@vladusik@
@vladusik@
Сообщение #3 от 22/12/2008 16:17 цитата
там уже смотрел, не подается питание -5V на 25 ногу м-мы R96MFX R6628-12 MONOFAX (она и есть модем), оно поступает от нагревательного элемента, сейщас буду ковыряться еще там...
evgeniy_51
Сообщение #4 от 22/12/2008 18:47 цитата
C не рабочим модемом, копия должна быть. Очевидно нет +24v поступающие на t-голову(через ключь)
@vladusik@
@vladusik@
Сообщение #5 от 23/12/2008 19:24 цитата
есть +24v я нашел тестовый режим типа как шахматная доска, он его напечатал, и еще при опросе модема написал ок
evgeniy_51
Сообщение #6 от 23/12/2008 20:35 цитата
если есть серв.печать,то не понятно почему нет копии?.когда устанавливаете докум.для опирования -пороисходит его захват мех-мом подачи документа?Если да,то после наж.на кн."copy"посмотрите происходит-ли вкл.подсветки лнейкиImage sensor-а.Нет приёма\передачи-проверяйте линейные цепи.
@vladusik@
@vladusik@
Сообщение #7 от 23/12/2008 21:07 цитата
на нее не поступает напряжение там приходит гдето порядка 0,7в получается что закрытый ключ.
если на микросхему модема не подается основное питание -5в соответствено принимать - отсылать он не будет ничего. причем это питание не подается ни в каком режиме, ни когда он в дежурном. ни снята трубка, .ни в режиме старта...
@vladusik@
@vladusik@
Сообщение #8 от 27/12/2008 20:25 цитата
Линейка светодиодов засветилась, но печати все равно нет, да и к тому всему он перестал обрезать бумагу, при этом сервисная печать осталась... рёв в три ручья
tvn1
tvn1
Сообщение #9 от 27/12/2008 22:27 цитата
Ой помыть бы его хорошенько недовольство, огорчение
@vladusik@
@vladusik@
Сообщение #10 от 27/12/2008 22:31 цитата
tvn1 писал:
я его вымыл отлично...
tvn1
tvn1
Сообщение #11 от 27/12/2008 23:30 цитата
Всякие механические переключатели тоже?
Желательно внутри с последующей проверкой прибором!
@vladusik@
@vladusik@
Сообщение #12 от 31/12/2008 20:09 цитата
рёв в три ручья tvn1, всякие переключатели я почистил с самого начала и проверил соответственно прибором, они все работают нормально, на фотоприемник подается соответственно 5 и 12 в
