Panasonic KX-TG1107UA упала трубка
jabb
Сообщение #1 от 02/02/2009 13:58 цитата
Panasonic KX-TG1107UA упала труба. Разбился кварц (поменял) и дроссель L2 по питанию (склеил). Труба зарегистрировалась, но через 6 сек мигает антенна.
При нажатии на кнопку TALK может законектится с базой, а может и нет. Экран на ВЧ блоке пропаял. Что может еще вылететь, может у кого была подобная неисправность?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 02/02/2009 16:50 цитата
jabb писал:
Этих подобных неисправностей иногда по три штуки в день приносят.
Снимаем ВЧ блок феном,востанавливаем или облуживаем пятаки и паяем обратно.На всё идёт не более полчаса.
Дроссель лучше заменить,подходят стандартные советские (22-47 мкгн).
scoons
Сообщение #3 от 09/02/2009 00:32 цитата
Анологично, греть феном. Скорее всего есть трещина если после прогрева пропадает связь.
wawan07
Сообщение #4 от 13/02/2009 11:11 цитата
Просто прогреть не всегда по могает. Я снемаю ВЧ блок и восстонавливаю дорожки проводами работает.
