привязка трубки к базе
vislav3
Сообщение #1 от 11/02/2009 20:35 цитата
привет всем = подскажите можно привязать трубку DECT panasonic kx-tga810ua к базе DECT panasonic kx-tcd157ua.
Спасибо. недовольство, огорчение
rommy
rommy
Сообщение #2 от 11/02/2009 22:50 цитата
На базе нажимаешь и держишь кнопку поиска (сбоку) около 10 секунд,начнёт база пикать.
Потом в меню трубы ищи пункт регистрации и регистрируй.Пин 0000,если никто не менял.
vislav3
Сообщение #3 от 12/02/2009 00:26 цитата
rommy, я так и делал но не вяжется, родная труба так выжется в течении 2-3 сек. а новая пишет -ждите- и так около 3 мин , я новую трубу вязал на базу чуть по новее (модель не помню) а с этой базой никак, подозрения -может кроме родной трубы нискем нельзя!!!!
равнодушие
BVJ
Сообщение #4 от 12/02/2009 03:17 цитата
Можно, проблема в чем-то другом. Может быть на базе 157 и так уже труб нарегистрировано под завязку?
scoons
Сообщение #5 от 12/02/2009 22:56 цитата
Хотя бы пин запрашевает? Да кстати, пропаяй экран на базе,это болезнь этих аппаратов,сто пудово база глючит.
vislav3
Сообщение #6 от 12/02/2009 23:29 цитата
база рабочяя на 100 %, а вот BVJ, прав, сегодня звонил в службу поддержки panasa - сказали что к даной базе нельзя привязать трубку нового,а только старого образца, труба легко вяжется с сбазой 1107
Всем спасибо
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ смех
BVJ
Сообщение #7 от 13/02/2009 03:53 цитата
Нет, я как раз говорил наоборот, что можно. Странно, на днях проверю. До сих пор таких несовместимостей я еще не замечал.
wawan07
Сообщение #8 от 13/02/2009 11:06 цитата
Я тоже не сталкиволся. Вязались до сих пор все декты. А на сервесе ну нужно же было послать.
BVJ
Сообщение #9 от 13/02/2009 23:39 цитата
Проверил сегодня. Как и ожидалось, труба TGA810RU без проблем села на базу TCD156RU, на все ушло 5 сек. Поддержка Панаса откровенно вешает плохо проваренную лапшу на уши. Но для этой "чужеродной" трубки, тоже как и предполагалось, не работает:
- вход в меню базы, а значит и удаление регистрации трубок
- индикация номера после определения, просмотр памяти входящих
- при нажатии INT номер трубки отображается неправильными символами, например вместо 3 выдает R с хвостиком вверху.
Кстати, насчет "труба легко вяжется с сбазой 1107". Если речь все о той же трубе tga810ua и она вяжется с TG1107, то должна вязаться и с TCD157, т.к. базы у них абсолютно одинаковые за исключением того, что в 1107 сэкономили на буззере.
