Panasonic KX-2335 молчит
postmitya
Сообщение #1 от 15/02/2009 12:23 цитата
Аппарат молчит при снятии трубки, нет набора. При долгом нажатии некоторых кнопок моргает светодиод. На плате надпись KX-2335 (M). Визуально поврежденных/отсутствующих элементов не обнаружено. Трубка, шнуры исправны 100%. Емкость кондеров в норме, на утечку не проверял. Диоды звонятся все нормально, транзисторы не проверял.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 15/02/2009 16:10 цитата
postmitya, а почему транзисторы не проверял?
Это не панасоник,а скорее всего какая то подделка.
evgeniy_51
Сообщение #3 от 16/02/2009 15:57 цитата
Вероятно это модель KX-T2335, если да,то проверяйте линейные цепи(Q1,Q3,Q8,D7,D11) , а также кварц CF1 и чистоту выводов IC1
postmitya
Сообщение #4 от 16/02/2009 20:50 цитата
Проверил все перечисленное, сравнил параметры с даташитами, вроде в норме. Микруха пропаяна, результат пока 0 недовольство, огорчение . Тщательный осмотр платы трещин и прочей каки не выявил. куда копать дальше-не знаю. Замена поэлементно думаю нафиг не надо, не стоит он того.
evgeniy_51
Сообщение #5 от 17/02/2009 14:46 цитата
Может обсыпана токопроводящая клава?Сравните U на тех кн. которые работают и на тех которые не работают.Подаётся-ли U(5v) с С60 на Pin30 IC1 и сQ15(4.4v)на Pin25.Кроме того возможно перекрытие одной из конт. площадок,или тел. в реж."прогр"
