Не заряжается аккумулятор siemens gigaset A140
KUZZ
Сообщение #1 от 26/03/2009 22:35 цитата
Принесли аппарат с жалобой, что не заряжается аккумулятор. Действительно заряженный на другой трубке аккумулятор честно отработал три дня и тел-н отключился. Вскрытие трубки обнаружило дефекты в цепи зарядки см. рисунок (снято телеф. извините за качество) Если есть у кого ссылка на схему или совет дельный пожалуйста помогите.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 27/03/2009 00:54 цитата
Не вижу рисунка.
Зарядка идёт через транзистор,который часто обрывается.
KUZZ
Сообщение #3 от 28/03/2009 10:20 цитата
спасибо за совет, рис-ок почему-то не добавляется (jpg 140kb) транзистор проверил: исправен, после транзистора на плате "след" отсутствующего элемента или двух? мне бы фрагмент схемы улыбка или подсказка что там после транзистора.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 28/03/2009 23:27 цитата
Плюс зарядки идёт на эмиттер,а коллектор идёт на плюс батарей.Возможно стоял диод или вобще перемычка (дроссель).
Максим555
Сообщение #5 от 13/04/2010 13:59 цитата
у меня такая же проблема. транзистор целый и диод который стоит рядом с ним тоже нормальный. пробовал микруху менять (у неё 5 ног, странно а дорожек по8 ногую сделано). так вот результат не поменялся. если без акомулятора ставиш, на экране показывает что типа нет соединения с базой (нет сигнала телефона, т.к я не подключал его в телефоную розетку). а когда подключаешь акомулятор, сразу всё тухнит. в чём может быть дело? если есть, то скинте схему этого аппарата.
Sergey A Skokov
Сообщение #6 от 14/04/2010 08:38 цитата
Контакты на базе зарядные почисти.И заряжай подольше,если аккум сильно посажен.
Максим555
Сообщение #7 от 14/04/2010 08:45 цитата
это я сделал. дело в том, что на экране ни чего не показывается, пустой экран.
Sergey A Skokov
Сообщение #8 от 14/04/2010 08:54 цитата
С заведомо исправным и заряженным аккумом как себя ведет?
Максим555
Сообщение #9 от 14/04/2010 09:10 цитата
не знаю пока, не подключал к телефоной сети. его принесли, сказали что его долго не заряжали и он у них сел. и потом не заряжался. а комулятор я сам зарядил через блок. но результат не изменился. если ставишь на базу без акомулятора, на экране показано, что нет связи с базай. а ставишь акомурятор, на экране пусто. знак зарядки батарей отсутствует.
Sergey A Skokov
Сообщение #10 от 14/04/2010 09:44 цитата
Труба-то хоть разбиралась?Может тупо оторван разъем.И нафига тел. линия?Как она влияет на питание и зарядку?Может проще специалисту отдать?
Максим555
Сообщение #11 от 14/04/2010 09:54 цитата
труба разобрана. и разъём там целый. не знаешь где схему достать на этот телефон?
Sergey A Skokov
Сообщение #12 от 14/04/2010 10:06 цитата
Схем на семены нет.Вернее есть только кусок базы на 100-й.
Максим555
Сообщение #13 от 14/04/2010 10:09 цитата
понятно. там проц отвечает за графику я так понимаю?
Sergey A Skokov
Сообщение #14 от 14/04/2010 10:17 цитата
Да.Только причем тут графика если "без акомулятора ставиш, на экране показывает что типа нет соединения с базой"?Разбирайся с питанием от аккума.
Максим555
Сообщение #15 от 14/04/2010 11:16 цитата
с питанием батареи нормально. может проц мозгделает. до него вроде всё доходит.
