Треск в радиотелефонах LG GT-9121A
Mirage
Гость
Сообщение #1 от 10/06/2002 13:19 цитата
Мне потребовался р/телефон с "большим" (относительно стандартных 50м в помещении) радиусом действия 150м. Из легко доступных выпал выбор на LG GT-9121A. Все более или менее нормально, но вот только через год эксплуатации появляется треск в радиотелефонах LG.
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой, если да то по какой причине появляется подобный шум и что делать?
Заранее благодарю за информацию.
Андрон
Гость
Сообщение #2 от 24/04/2003 19:21 цитата
Пропаяй все точки корпуса в блоке радиоканала в трубе и почисти разъем у него голливудская улыбка
luca
Сообщение #3 от 25/04/2003 07:16 цитата
Mirage,!Нечто похожее встречалось:при удалении от базы появлялся шум и треск Вылечил заменив аккумулятор,хотя емкость в нем упала примерно на 30-40%. Попробуй
SCANER
SCANER
Сообщение #4 от 27/08/2003 09:47 цитата
Уже множество раз этот деффект вылечил (и в основном действительно на LG) следующим способом:
1. Все контактные соединения прожимаемые шурупами (например плата-антенна) хорошо зачистить от окислов и заново прожать.
2. На ВЧ блоках на крышечках есть выштампованные язычки упирающиеся в перегородки ВЧ блока, дак их надо подогнуть, чтоб контакт был хороший .
Короче говоря надо все прилегающие металлические части проверить.
Кстати попробуйте повозить (даже короткой отвёрткой) по экрану ВЧ блока - услышате грохот шум и треск.
Serjik
Гость
Сообщение #5 от 04/09/2003 18:31 цитата
Есть ещё причина - подстроечные конденсаторы в ВЧ-блоке, чаще трубки, окисляются.
Лечится прогревом, пропайкой или заменой.
И точно - только в LG!
SCANER
SCANER
Сообщение #6 от 05/09/2003 08:03 цитата
Кстати, из-за окисления подстроечных конденсаторов в ВЧ-блоке ( особенно тех, которые подстраивают частоту кварца синтезатора) имеет место уход (отклонение) несущих частот передачи (приёма).
Ну соответственно дальность падает, шипит, а иногда и связь через раз.
Заметил вот что: для 900 мгц отклонение более 1 кГц черевато для дальности, 2-2,5 кГц - связь через раз (или например звонок проходит, а связи нет или наоборот), ну а больше вообще может ничего не быть .
Вик
Гость
Сообщение #7 от 26/01/2004 14:06 цитата
Как поменять код ID в базе GT-9120A, помогите кто может шок
Master
Гость
Сообщение #8 от 11/02/2004 14:00 цитата
специальным TEST-JIGом или выпаивай м/с и в программатор!
Волод
Гость
Сообщение #9 от 14/06/2004 13:51 цитата
Как привязать Трубку к базе из разных комплектов от р/т LG Gt 9121A.
Master
Сообщение #10 от 14/06/2004 22:40 цитата
1.Выпаеваешь м/с и на программаторе прошиваешь.
2.Вводишь трубу в тест:
-Жмёшь 3 и 9
-включаешь питание
-жмёшь 5
-вводишь код базы 6 цифр (он же сер. номер базы, при условии что база никогда не перепрошивалась )
-жмёшь# или *(точно не помню )
-жмёшь левую вехнюю кнопку
-жмешь 3(увидишь вновь занесенный код для проверки)
-выкл и вкл трубу
-радуешся что всё работает
пример:
сер номер 102КС00123
вводимый код 200123 или 000123
Воло
Гость
Сообщение #11 от 20/06/2004 18:56 цитата
Спасибо Master что подсказал как войти в тест режим. Подскажите как узнать ID код базы LG GT-9121А, и если что какую микруху перешивать. Пробовал для привязки вводил s/n базы а она не вяжется, может ее перешивали. А может вообще обнулить микруху.
Master
Сообщение #12 от 21/06/2004 12:07 цитата
пример:
сер номер базы на наклейке 102КС00123,
то вводимый код на трубке 200123 или 000123
Второй вариант прошить U2 в базе посредством тест-джига, вставляемым в разъём CN2, либо в программаторе Пьем пиво
Таня
Гость
Сообщение #13 от 03/12/2004 16:47 цитата
подскажите какой аккумулятор в тел. LG 9121A?
Таня
Гость
Сообщение #14 от 03/12/2004 16:50 цитата
Прошу помощи
geo_lab
Сообщение #15 от 12/04/2006 08:51 цитата
Помогите пожалуйста.
Очень нужны схемы для телефона LG GT-9121A (трубка и база),
если ктото владеет схемами для телефона БТА-900С также трубки и базы дайте пожалуйста или подскажите где можно взять.
Заранее блогадарен. Прошу помощи
yuriy_53
Сообщение #16 от 27/04/2007 05:44 цитата
geo_lab, нашел схему-то? Есть у меня, пиши, вышлю, нет проблем...
