Ремонт шлейфа ЖКИ на трубке радиотелефона
aleksandr58
Сообщение #1 от 11/04/2009 12:27 цитата
Скопилось много трубок с нарушенным контактом плоского шлейфа с платой.Может эта тема уже была.Пробовал графитовую пасту для нанесения дорожек не получается.Может у кого есть наработки поданному вопросу состав клея и.т.д.
BVJ
Сообщение #2 от 12/04/2009 01:48 цитата
Действительно, тема уже была и много раз, пользуйтесь поиском. Клей там не только не нужен, но и вреден. Если уже намазали, то скорее всего теперь его в утиль.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 12/04/2009 14:52 цитата
aleksandr58 писал:
Никакого клея не надо вообще.
http://monitor.espec.ws/section6/topic121388.html
aleksandr58
Сообщение #4 от 12/04/2009 23:55 цитата
Посмотрел я по ссылке,практически все я раньше перепробовал, кроме паяльника, но результата не дает, попробую паяльником но что-то сомневаюсь,я думаю,что это ненадолго.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 13/04/2009 00:24 цитата
aleksandr58 писал:
Вот это как раз и надолго,если всё правильно сделать и не перегреть шлейф.Для этого лучше потренироватся на дохлых телефонах.
Возврата практически нет.
aleksandr58
Сообщение #6 от 13/04/2009 11:43 цитата
Спасибо, попробую,о результате сообщу.
aleksandr58
Сообщение #7 от 03/06/2009 11:30 цитата
Результат отличный я сам этого не ожидал.Большое спасибо за полезную информацию.
svastypes
svastypes
Сообщение #8 от 06/06/2009 20:30 цитата
Чистил шлейф от клея и лил сверху термосиликон. Результат плохой, не везде есть контакт. Но я думаю это не плохое дополнение к паяльнику.
BVJ
Сообщение #9 от 06/06/2009 20:53 цитата
Какое же "неплохое", если "не везде есть контакт"? улыбка А залив клеем как теперь это исправлять? Начнешь отдирать, оторвешь и шлейф от платы и могут треснуть графитовые дорожки. Убил ты его. Все описано сто раз, тысячи раз разными людьми проверено и отработано. бяка
svastypes
svastypes
Сообщение #10 от 07/06/2009 13:23 цитата
Не спорю, просто я знаю случаи когда со временем шлейф опять отклеивается. А так он хорошо фиксируется. (имхо, это моя теория)
Я клеил на gigaset 900, все работает кроме set, и трех секторов на одной цифре.
отодрать можно, если захотеть- клей паяльником плавится, но мороки потом много от него
Скажите, а что это за иголочки такие ? читал, но никак не пойму в чем суть.
BVJ
Сообщение #11 от 07/06/2009 15:18 цитата
Да, конечно ничего не вечно, со временем контакты снова ухудшаются и может даже отклеиваться. Поэтому чтобы дольше служило можно поставить прижим из какого-нить эластичного материала, желательно с малой остаточной деформацией.
Как дополнительная мера хорошо помогает накалывание контактов. Я для этого использую обычную булавку, слегка притупленную, чтобы она не столько прокалывала шлейф, сколько оставляла вмятины. Пару раз накалываешь каждый контакт, потом еще раз паяльником, прижим - и обычно все OK и надолго.
Sergey A Skokov
Сообщение #12 от 10/06/2009 10:46 цитата
Лет за 10 ни один аппарат не вернулся после паяльника и иголок.Никакого клея и термосиликона-только хуже сделаешь.
Dmitrius
Сообщение #13 от 04/01/2010 21:35 цитата
Мне отдали радио телефон у которого не показавали почти все цыфры, я почитал на форумах про ремонт шлейфа и решил сделать.
Просто отодрал флейф от платы, с начала липучку с другой стороны, потом где дорожки.
Раздвинул его на 3-5 мм, старое отрезал, слегка поскаблил ножиком плату от старого клея, прилепил шлейф.
Фторопласта у меня не было, взял кусок электрокартона и через него пояльником прогладил (тут главное не перегреть, от большой температуры шлейф начинает плавится). потом с обратной стороны липучку прогладил.
Потом шлейф иголкой наколол.
Теперь всё паказывает на дисплее. классно!
Sergey A Skokov
Сообщение #14 от 07/01/2010 15:12 цитата
"Раздвинул его на 3-5 мм"-это как? Зачем было отрывать?Паяльник с обычной бумагой в 2-3 слоя(зависит от температуры жала) и иголки.Кстати,на бумаге лучьше дорожки видно,когда прогреавешь.Какой электрокартон?Он толстый для этого.
aleksandr58
Сообщение #15 от 12/01/2010 09:59 цитата
Насчет прижима,хорошо помогает трубочка ПВХ чуть большего диаметра,чем расстояние между дисплеем и платой,деформируется и хорошо но достаточно мягко прижимает шлейф к плате.
Sergey A Skokov
Сообщение #16 от 12/01/2010 10:46 цитата
Зачем огород городить?Способ подробно описан и многократно опробован.
Dmitrius
Сообщение #17 от 01/03/2010 11:38 цитата
Пришлось его оторвать, потому, что до меня его похоже уже кто то грел, и испортил, расплавил или сам разрушился.
Вот я это и отрезал испорченное.
раздвинул новое, чтобы приклеить было чем.
А электро картон в старых телевизорах использовался как изолятор, можно и обычную бумагу взять, которая не прилипнет.
Yrik1971
Сообщение #18 от 04/12/2020 20:09 цитата
Мужики привет , выручайте , не работает клавиатура на ORION OD-31(DB) ? плату и резиновую матрицу чистил , выручайте плиззз!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 21:11
BVJ,
vbonev10
Сообщение #19 от 06/12/2020 13:53 цитата
Yrik1971, не работает вся клавиатура,или отдельные цифры?Если пробовать замыкать контакты пинцетом,реакция есть?
Yrik1971
Сообщение #20 от 06/12/2020 14:59 цитата
aleksandr58, Спасибо , все решилось , пропаял проц, все заработало.
