Panasonic KX-TG2583B не кодируется трубка
Tolyn_Tolyn
Сообщение #1 от 18/04/2009 10:20 цитата
Помогите советом,где найти схему KX-TG2583B и что за микросборка с четырмя ножками в трубке этого аппарата.
Если она запаяна,то трубка вообще невключается,а если
выпаяна,то трубка включается ,но не кодируется.
alexon
alexon
Сообщение #2 от 18/04/2009 10:59 цитата
Схему закачал в архив,то есть сюда http://archive.espec.ws/section449/
Tolyn_Tolyn
Сообщение #3 от 20/04/2009 08:48 цитата
Спасибо за схему.Чем заменить IC205 и что это такое ?
alexon
alexon
Сообщение #4 от 20/04/2009 09:40 цитата
Похоже контроллер зарядки,но могу и ошибаться
rommy
rommy
Сообщение #5 от 20/04/2009 21:43 цитата
Tolyn_Tolyn,IC205 вроде можно выпаять.Но тогда если труба выключится по причине разряда аккума,надо передёрнуть питание.
А если нет связи,тогда 99% что проблема в стабилизаторе Q204-IC204,который питает рф блок.
Тогда эти детали надо выпаять и согласно схеме припаять стабилизатор на 3,3в,обязательно LDO-low drop out (с малым падением напряжения).
evgeniy_51
Сообщение #6 от 21/04/2009 10:54 цитата
alexon писал:
Как видно из схемы,IC205 вырабатывает "0"сигнал нижнего уровня разряда аккум. который блокирует IC202 и соответственно IC201.Одновременно при подкл.аккум.к Трубе IC вырабатывает сигнал "reset"
Tolyn_Tolyn
Сообщение #7 от 03/05/2009 10:03 цитата
Спасибо,буду искать указанные радиоэлементы.
BVJ
Сообщение #8 от 04/05/2009 03:16 цитата
Труба прекрасно работает и без IC205. Проблемы с запуском в принципе могут быть при установке на зарядку с севшими аккумуляторами, когда напряжение питания возрастает медленно (тогда после зарядки понадобится передернуть акк.), но на практике я такого не встречал.
