Факс Panasonic KX-FT 932
VRusak
Сообщение #1 от 18/06/2009 11:58 цитата
Факс Panasonic KX-FT 932. На аналоговой плате сломалось реле Uраб 24 В сопротивление обмотки 1200. Имеются реле от старых факсов Uраб 12 В сопротивление обмотки 400 и РЭС-55 с таким же сопротивлением. Как их применить на Panasonic KX-FT 932 ?
BVJ
Сообщение #2 от 18/06/2009 13:39 цитата
400 Ом последовательно с обмоткой и будет на ней 12 В. Ток правда будет побольше, но это мизер, думаю ничего не перегрузится.
evgeniy_51
Сообщение #3 от 18/06/2009 13:56 цитата
Лучше обратиться в СЦ или р.мастерскую(наверняка есть факсы на разборку).Но, если есть желание экспериментировать,то можно последовательно в цепь питания реле (+24v )поставить R=410 - 430 Om, или вкл.встречно 12-и вольтовый стабилитрон . Доп.р\э не должен входить в контур цепи обмотки реле зашунтированной диодом.
BVJ
Сообщение #4 от 18/06/2009 14:46 цитата
evgeniy_51 писал:
Это не имеет значения имхо. Как бы ни был включен этот элемент, управляющий ключ в любом случае будет защищен от выброса. А стабилитрон здесь придется ставить достаточно мощный, поэтому не стоит, он ничем не лучше резистора.
nlabs
Сообщение #5 от 22/06/2009 20:16 цитата
лучше поставить оптореле например КР293КП4В, и запитать его от 5 вольт через сопротивление.
VRusak
Сообщение #6 от 23/06/2009 14:33 цитата
Большое спасибо BVJ, Evgenij, Nlabs. Приклеил РЭС-55 обмотка 400 Ом, припаял МЛТ 620 Ом, все хорошо работает.
