Evgeniy61
Здравствуйте проблема в телефоне.
Очень слабая передача в телефонную линию, абоненты на другом конце линии, очень плохо слышат, что с трубки , что с самой базы. При разговоре через трубку , самопрослушивание довольно громкое но в телефонной линии очень слабо , вероятно в базе разговорные ключи на транзисторах , все остальные функции работают хорошо.Может была у кого такая проблема, как вышли из неё, заранее благодарен.
PANASONIC KX-TG2257 28.PDF 304.56 КБ Скачано: 723 раз(а)
evgeniy_51
Схема есть, дело за малым :проверить Q1,но возможно и Q4,D2,D4 . Удачи |
Evgeniy61
Будем проверять но более вероятно это Q1
Точно с такой же неисправностью лежит ждёт своей участи
Panasonic KX-TC1503. |
Evgeniy61
Выпаял Q1 проверил , рабочий К.ус 260. запаял на место и всё заработало, вероятно плохая пайка.
(питание на D1.- 2 вольта, на коллекторе Q1- 5,8вольта) |
rommy
Evgeniy61 писал: | на коллекторе Q1- 5,8вольта |
Отпаяй D2. |
Evgeniy61
Отпаивал D2 он рабочий утечки нет, запаял обратно, но не включал при отпаяном D2.
Напряжение Q1 увеличиться если отпаять D2 , усиление тоже и может вылетить. хотя в эмитере стоит стабилитрон. |
Evgeniy61
И всё таки сигнал с микрофона в телефонную линию слабоват по сравнению с другими
радиотелефонами (kx-tc 1205) и.т.д
менял Q1 на С2001, кт815, кт601 усиление особо не изменялось, выпаял D2 не чего не заметил,
закоротил R222 33ком немного поднялось усиление но незначительно.Питание во время разговора
на колекторе Q1 порядка 7-8вольт, на базе 2в.
Точно такая же неисправность с КX-TC 1503 сxема данного узла одинаковая разница в расположении деталей. Вероятно это слабое место этой схемы и такие неисправности уже были.
Может просто добавить ДОП УС перед Q1 и проблема разрешиться?
Или есть по данной неисправности решения. |
BVJ
Попробуй отключить делитель, который параллельно Q1 и с которого снимается принимаемый сигнал, может в нем неисправность. Смущает, что самопрослушивание большое, такое бывает когда делитель не сбалансирован по отношению к размаху сигналов на эмиттере и коллекторе. |
Evgeniy61
Ребята пошёл на операционные вмешательства.(экперемент)
Выпаял Q1 в место него спаял как бы составной транзистор из двух 9014 (к.ус) 400 каждого транзистора
коллектора двух транзисторов, соединил с коллектором Q4 базу первого немного приоткрыв + и подал через конденсатор 0,47 и сопративление 8.2-10кОм cразу на процессор 34нога (там рядом контрольная точка и легко паять, корректир цепочку R222, C244, R223, C242, C243 по НЧ не стал использовать достаточно база -коллектор первого 9014).
Между базой и коллектором первого 9014 корректирующий конденсатор по НЧ от 2200пф до 0.01мкф.
эмитер первого 9014 в базу второго 9014 , эмитер второго на общий минус.
Все кор цепочки обратной связи на Q1 не трогал.
Cамопрослушивание конечно громкое но телефон не "заводиться" (можно подкорректировать)
Пробывал два усилителя RX и TX c обратной связью, но очень большая чувствительность, точку приёма соединял к эмитеру отпаянного Q1 приёмный усилитель ТАК прилично вытягивает всё, что твориться у абонента с другой стороны, Ну это был просто эксперимент, по приёму усиления с линии хватает без доп усилителей, а по передачи оставил два 9014 слышат в норме.
Проверил другой вариант, Q1 в схеме, в разрыв бызы Q1 (9014) и корект фильтра R222 (33кОм уменьшаем до 8-10кОм) впаиваю Доп .усилитель с общим эмитером также на 9014 небольшая развязка корректировка , питание с коллектора Q4 ,там получается в зависимости от нагрузке 2х каскадов 7-8в ( в работе)
Эта переделка работает в настоящие время. |
