Panasonic KX-TC1205 после грозы плохо слышно ответ станции
Lomondsd
Сообщение #1 от 14/07/2009 08:08 цитата
Помогите пожалуйста. После грозы в трубке ответ станции и разговор еле еле прослушивается. Все остално просто замечательно работает.
У меня вопрос если может кто, ответте! Как можно проверить микросхему IC4 (3,4 ноги) что должно прийти что должно уйти ТОЛЬКО БЕЗ ОСЦИЛОГРАФА если можно , может динамиком можно послушать сигнал на 3 и 4 выводе? Чета в это месте я запутался около IC4 и IC1.
alexon
alexon
Сообщение #2 от 14/07/2009 09:59 цитата
а Q11 проверял?
Lomondsd
Сообщение #3 от 14/07/2009 11:03 цитата
Q11 в норме проверял. Если замкнуть 4 ногу IC4 на 14 ногу IC1 то слышимость появляется только плавает звук. почему может кто ответит а то чета я не пойму.
nlabs
Сообщение #4 от 14/07/2009 17:59 цитата
можно обойтись без IC4 если подобрать rc цепочку с3 на 4 ногу.
rommy
rommy
Сообщение #5 от 14/07/2009 22:52 цитата
Lomondsd, важно использовать блок питания на 12в.Часто после грозы клиенты покупают новый блок,а там пониженное напряжение.
Lomondsd
Сообщение #6 от 16/07/2009 07:56 цитата
а вот если вместо +5В я получаю +4,6 это может влиять на работу базы или это нормально?
Lomondsd
Сообщение #7 от 21/07/2009 15:52 цитата
если в схеме базы я получаю вместо +5в получаю +4,6в это нормально или надо искать причину.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 16:53
блок питания нормальный 12в
www.tel
Сообщение #8 от 04/08/2009 19:07 цитата
У меня аналогичная проблема, Телефон Panasonic KX-TC 1205 RUB нету ответа станции, трубка с базой коннектится, проходит набор в линию, а гудка в трубке нет. Динамик проверял целый. Вернее проверял трубку на другой базе, работает. Кто подскажет, может кто сталкивался?
