T_A_V
молния ударила в воздушную линию и телефон помер, после вскрытия обнаружилось 2 сдохших диода и что-то похожее на варистор (разорвало в хлам, стоит на входе линии), диоды заменил - телефон заработал. обязателен ли варистор и если да то на какое он напряжение? |
isv dok
Для работы самого аппарата не нужен. Тем более "китаец"... |
rommy
Если транзисторы остались целые и телефон нормально работает,тогда этот варистор свою работу выполнил.
T_A_V,если есть в наличии дохлые платы аонов мэлт,в их разговорках стоят варисторы. |
BVJ
Варисторы пойдут на 180, 220, 270V. Если у вас воздушка, то ставить есть смысл, возможно в след. раз снова спасет от полного уничтожения. Если перед варистором поставить еще и предохранитель с полампера или smd-резистор 10-20 Ом, то и варистор может остаться целым. |
