олег 1969
Приветствую вас господа
Принесли Panasonic 7205 5минут говорят и аккамуляторы разряженны
Ставлю новые работает но их хватает не надолго
Напряжение заряда аккамуляторов скачит от1,27вольта до1,54вольта
Отклучаю дросель в преоброзователе, напряжение поднимается до 2,7вольта. Логически выходит,что это ВЧ блок лотребляет больщой ток. Что можно было прверить проверил.Вся мелоч вроде цела. Единственое подозрение падает на микруху 6819.Если можно скажите полное её название,а тоинтернете нашол около 25 PDF файлов с таким обозначением и ничего близкого к ней.
Зарание блогодарен вам |
rommy
олег 1969 писал: |
Напряжение заряда аккамуляторов скачит от1,27вольта до1,54вольта |
Аккумы заряжаются током,а не напряжением.Ток заряда какой?
олег 1969 писал: | Отклучаю дросель в преоброзователе, напряжение поднимается до 2,7вольта. Логически выходит,что это ВЧ блок лотребляет больщой ток. Что можно было прверить проверил. |
Вместо акукумов надо подключить блок питания и посмотреть,что потребляет.А отключив дроссель,схема вообще перестала работать,подсветка тоже немало потребляет. |
BVJ
6819 - PMB6819, только это мало что тебе даст. Ни в продаже их поштучно не найдешь, ни даташита. |
олег 1969
Спасибо за информацию о микросхеме
Попробую заказать её в Китае
Большенство деталий унас поставляется от туда
А на счет какой ток потребления 350-400 мА,он плавает в этих пределах |
rommy
олег 1969 писал: |
Это с подсветкой? |
Romcha
Вместо обычных аккумуляторов ставлю литиевые от сотовых.
У них устройство защиты стоит внутри аккумулятора , что бы защита нормально работала нужен ток зарядки от 160 до 400 ма.
Подключаю вместо обычного аккумулятора и всё работает , защита аккумулятора сама прервёт зарядку.
Переделал таким образом более 80 телефонов в основном Панасоников, проблем нет. |
rommy
Romcha писал: | Вместо обычных аккумуляторов ставлю литиевые от сотовых.
В панасоник 7205 с напряжением питания 2,4в ты ставишь литий на 3,6в? |
BVJ
Процессору пофиг, есть в аккумуляторах защита или нет, он сам закончит зарядку, когда посчитает нужным. |
Romcha
rommy писал: | Romcha писал: | Вместо обычных аккумуляторов ставлю литиевые от сотовых.
Конкретно в эту модель не ставил, но несколько трубок с 2.4 вольтовым питанием переделал , работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 11:31
BVJ писал: | Процессору пофиг, есть в аккумуляторах защита или нет, он сам закончит зарядку, когда посчитает нужным. |
В тех трубках где использовались никель кадмиевые аккумуляторы после установки лития зарядка отключается именно защитой литиевой банки, почему так получается не знаю. |
BVJ
Так держать  |
