Пароль KX-TSC10RUW
holovod
holovod
Сообщение #1 от 01/09/2009 20:10 цитата
Всем доброго вечора. Помогите разблокировать телефон Panasonic KX-TSC10RUW ребенок заблокировал клавиатуру и не набираются номера. Сменил пароль. А пароля не помнит. Не выбрасывать же его. За ранее благодарен.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 01/09/2009 20:40 цитата
Прошивку новую ставь.
9999 кодов з@тр@х@ешься перебирать.
Или попробуй перерегистрировать трубу-базу сбросив после настройки.
holovod
holovod
Сообщение #3 от 01/09/2009 21:36 цитата
Это простой стационарный телефон.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 02/09/2009 00:39 цитата
А что мешает его вскрыть и посмотреть на предмет прошивки?
А что по этому поводу в инструкции написано?
BVJ
Сообщение #5 от 02/09/2009 04:11 цитата
В инструкции по этому поводу обычно пишут "запоминайте пароль, когда его меняете, иначе в сервис" улыбка
holovod, виноват скорее всего не ребенок, а батарейки. Это типичное явление в этой модели - при севших батарейках сбивается память, при этом блокируется набор и его невозможно разблокировать. Для разблокировки нужно сделать полный сервисный сброс, а для того чтобы это не повторялось, изготовитель рекомендует сделать доработку, только она практически не помогает и не гарантирует от повторения. Поэтому главное - следите за напряжением батарей.
Сброс - отключить от линии, вынуть батарейки, удерживая 1, 9 и # вставить хорошие батарейки, произойдет очистка памяти, снова отключить и подключить бат.
Хотя если уверен, что дело только в пароле, то полный сброс можно и не делать, в меню смены пароля введи сервисный - PANASONIC, после этого будет предложено ввести новый, вводи какой хочешь 4-значный, например дефолтовый 1111. А в меню отмены блокировки введешь этот новый пароль.
evgeniy_51
Сообщение #6 от 03/09/2009 13:45 цитата
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 14:47
evgeniy_51 писал:
holovod А тема-то с бородой.полистали бы поиском. подмигивание
