Panasonic KX-TCD205 просаживает линию
alex_g2003
Сообщение #1 от 30/09/2009 19:38 цитата
После грозы Panasonic KX-TCD205 коротил линию. Был пробит Q4 и стабилитрон D4. Заменил. Теперь при поднятии трубки просаживает линию до 3,25В. Что может бить причиной? Может кто сталкивался?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 30/09/2009 23:42 цитата
А звук (слышимость) туда-обратно в норме?Транзистор какой поставил?
Мост ещё проверь.
alex_g2003
Сообщение #3 от 01/10/2009 15:39 цитата
Транзистор поставил А1972. Мост проверял заменой, он цел. Слышимости нет ни туда ни обратно.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 01/10/2009 22:13 цитата
Стабилитрон припаял правильно,он рабочий (может попался пробитый) и на сколько вольт?Отпаяй его временно.Обычно если нет слышимости на приём и передачу,то похоже не проблемы с D4,он просто всё садит на землю.
Если со стабилитроном всё нормально,тогда проверяй все остальные детали по линии после ключа ну и пайку проверь,может где кз есть.
alex_g2003
Сообщение #5 от 02/10/2009 15:44 цитата
Действительно, без стабилитрона линию не садит при поднятии трубки. Стабилитрон не пробитый. Но слышимости нет.
alex_g2003
Сообщение #6 от 05/10/2009 14:07 цитата
Поменял транзистор А1972 - всё заработало!. Хотя предыдущий транзистор был новым.
