Трубка от Voxtel Profi 1700 не находит базу
tumanovalex
Сообщение #1 от 21/10/2009 12:42 цитата
Трубка с нормальным питанием (поставил 2 новые батареи) не может определить базу (пишет "Поиск базы"). База и трубка находятся рядом, база на нажатие кнопки поиска телефона реагирует. Телефон бу, был мне подарен без документов и описания. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
BVJ
Сообщение #2 от 22/10/2009 02:50 цитата
Попробовать зарегистрировать по инструкции. Если не поможет, то такими проблемами занимаются в ремонтных мастерских.
aleksandr58
Сообщение #3 от 30/10/2009 03:30 цитата
Проверь работу импульсного преобразователя трубки.После катушки на катоде диода должно быть в пределах 3,3 вольта. Я недавно столкнулся с этим шедевром.Трубка запускалась,только яркость изображения на табло была чуть ниже,чем обычно,но трубка не хотела региться.Напряжение на выходе повышающего преобразователя оказалось около 2,5 вольта.Заменил ключевой транзистор в преобразователе. и все пошло.
BVJ
Сообщение #4 от 30/10/2009 04:37 цитата
Нормальный запуск процессора при дохлом преобразователе - это характерно для многих Voxtel, но зачем это объяснять юзеру, который ничего кроме замены акк. не делал и вряд ли умеет больше.
aleksandr58
Сообщение #5 от 31/10/2009 06:43 цитата
Кто знает,а вдруг поможет!
sega999
Сообщение #6 от 06/01/2010 17:18 цитата
специалисты объясните мне дураку, не могу найти эту катушку как она выглядет.
у меня такая же проблема,
ТЕЛЕФОН Profi 1700 VOXTEL
на диснлее базы горит поиск, на базе не горит индикатор сети, шнур в норме. поиск трубки не реагирует.
в базе на плате обнаружил окись скроей всго это была вода
и на микросхеме тоже была окислена
R13FPV394
CT1733.00 04
kPG06441
- не могу опознать.
по первому виду в эот чип и не исправен, как его определить , чем заменить. найти подобие даже не могу. 402005835 аська
спасибо
BVJ
Сообщение #7 от 07/01/2010 05:47 цитата
Катушка находится в трубе, а не базе, поэтому если проблема в базе, то и незачем ее искать. Проц R13FPV394 ничем другим не заменишь, только с этой же или может быть из похожей модели. Если на него попадала вода, то надо его феном снимать, все чистить, прозванивать переходные отверстия в подозрительных местах.
sega999
Сообщение #8 от 07/01/2010 11:51 цитата
его пропаеволи, сняли всю окись, но пока не чего, а вот процессор R13FPV394 искал не нашел.
а на это телефон не знаешь сходных схем, эти мелипездрические детали опознать не могу
