Simens 242 дребезг контактов клавиатуры
Uganin
Сообщение #1 от 29/11/2009 23:25 цитата
Всем привет.Проблемка такая.При наборе номера и нажатии кнопки цифры,набираются несколько раз одна и та же цифра,и если нажать и держать то будет набирать бесконечно.клавиатурную резинку менял.очевидно дребезг контактов самой микросхемы.Как можно это устранить.За 15 лет работы с телефонами первый раз сталкиваюсь с такой неисправностью.
BVJ
Сообщение #2 от 29/11/2009 23:58 цитата
"дребезг контактов самой микросхемы" - нет такого понятия. При коротком нажатии кнопок цифры появляются с такой же скоростью, как и при долгом нажатии? А если нажимать не резинкой, а пленкой с графитовым или металлизированным пятаком?
Uganin
Сообщение #3 от 30/11/2009 00:02 цитата
пинцетом замыкал, то же самое
насколько я помню в микросхеме есть защита от дребезга контактов,или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 01:03
да ещё, бывает работает нормально ,без дребезга, но чаще дребезжит
BVJ
Сообщение #4 от 30/11/2009 02:04 цитата
Программная защита от дребезга должна быть. Я только не понял, дребезг это или быстрый повтор. При нажатии пинцетом иногда бывают всякие чудеса, потому что вход процессора очень высокоомный, выход тоже слабенький, поэтому от наводок может работать некорректно. Из-за этого я и предложил нажать идеальным контактом, но без касания руками.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #5 от 30/11/2009 05:37 цитата
Да ерунда все, в этой модели надо менять токопроводящие пятачки. Теория - теорией, а для этой модели помогает замена.
Uganin
Сообщение #6 от 30/11/2009 18:46 цитата
Фарэо писал:
да всё там уже заменено, не в пятачках дело.я же говорю, пробовал и др. резинкой и пинцетом , всё так же.
BVJ
Сообщение #7 от 01/12/2009 03:56 цитата
Повторю еще раз - не резинкой и не пинцетом, а твердым проводящим материалом без контакта с руками.
Uganin
Сообщение #8 от 01/12/2009 12:18 цитата
BVJ писал:
спасибо , понял, проверю ещё раз.
